家电维修网 网站首页 液晶维修 查看内容
长虹26寸液晶彩电白屏的应急修理
2013-6-24 19:03| 发布者: 诚信家维| 查看: 5636| 评论: 4|原作者: George74
摘要: 一台长虹26寸液晶彩电已被闲置多时,主人家里出租房多多,最近装了监控,嫌监视器屏幕太小,想用这台彩电来代替,可刚刚开始使用不到半小时就白屏啦!送到我处求修,开机看到长虹字符出现后不到几分钟,就开始白屏了 ...
一台长虹26寸液晶彩电已被闲置多时,主人家里出租房多多,最近装了监控,嫌监视器屏幕太小,想用这台彩电来代替,可刚刚开始使用不到半小时就白屏啦!送到我处求修,开机看到长虹字符出现后不到几分钟,就开始白屏了,一测12v输出电压降至7.5v,就开始白屏,那么根本原因就是12v电压的事了,另外用一组12v电源加上,一测量电流竟在1.5a左右,可见供电回路有事,将主板取下见到在一角落处有锈蚀痕迹,于是清洗干净,再用电吹风吹干,通电再测电流下降至650毫安,仍用原来的12v电压可效果仍然不好,可见原来的12v是通过24v直流变换集成电路得到的,估计这块块子已经受到大电流的影响损坏了,网上查询这种冠捷克电源板要220元左右,一时也无原品可以更换,手中刚有一只游戏机用的电源,只用它的12v一组代换,另外装在后面,也不影响美观,让他带回去试机,至今已半月多,估计应该是代换成功!换板虽然快捷且收入也高,但是换件或者代换则兴趣更高您说是吗!!!
发表评论
引用 流浪者之歌 2013-6-24 20:09
物美价廉的维修方法,赞一个!{:soso_e182:}
引用 君浩 2013-6-24 20:40
变废为宝。。。。。。。。。。。。。。。
引用 13413835884 2013-6-24 21:25
变废为宝。{:soso_e179:}
引用 George74 2013-6-26 09:16
我是初入论坛的,对于您们设置的[发贴际遇]我可不知道对于一个技术论坛来说有何作用?
查看全部评论(4)
  • 长虹液晶电视减小背光电流的方法
  • 换灯管后,如何减小液晶电视背光灯电流
  • deepseek回答的三星液晶屏技改方案
  • 液晶COF边板RM76151FH-061飞线点位图
  • 液晶显示器边板43T10-SOF上的4265H是什么芯
  • 组装机采用TP.V56.PB726主板黑屏的故障维修
  • 创维液晶电视47E800A黑屏有声修复一例
  • 康佳LC32ES6液晶2电视灰屏故障的维修
  • LG 32LS3150-CA液晶电视,图像上下颠倒的
GMT+8, 2025-4-30 17:38
