家电维修网 网站首页 路由器 查看内容
水星 MW305R V4~V7 无线路由器上网设置
2023-7-31 10:45| 发布者: 华哥| 查看: 563| 评论: 0
摘要: 1、根据入户线路的不同,宽带线路可以分为电话线、光纤、网线三种。不同宽带线路的连接方法有所差异,请选择线路类型参考连接方法:2、打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址melogin.cn ...
2、打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址melogin.cn,在弹出的设置管理密码界面中,设置6~15位的管理密码,点击 下一步,登录路由器管理界面。
注意:请记住设置好的管理密码,用于后续管理路由器。
3、路由器会自动检测上网方式,如检测为 宽带拨号上网,在对应设置框中输入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确,点击 下一步。
注意:76%的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查输入的宽带账号密码是否正确,注意区分中英文输入、字母大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
如果上网方式检测为自动获得IP地址或固定IP地址上网,请根据向导提示操作,填写对应参数即可。
4、无线名称 建议使用数字或字母组合,请勿使用中文,无线密码 建议设置8~63位的数字与字母组合,点击 确定。
5、点击确认,完成设置向导。
6、设置完成后,进入路由器管理界面,在 常用设置 >> 上网设置 中,如在上网设置图标上显示√,即表示网络连接成功。
至此,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后可以直接打开网页上网,不用再使用电脑上的"宽带连接"来进行拨号了。如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1\2\3\4任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
GMT+8, 2025-12-16 23:04
