家电维修网 网站首页 路由器 查看内容
手机怎么修改路由器wifi密码(手机如何改变路由器的网络)
2023-6-14 11:40| 发布者: 华哥| 查看: 10| 评论: 0
摘要: 路由器怎么安装 路由器怎么设置 路由器登录入口 路由器亮红灯什么原因 路由器光猫的区别 路由器怎么重启 图片怎么连接桥接教程 详细干什么用:手机怎么修改路由器wifi密码用手机怎么改路由器名称一、手机怎么修改路由器wifi密码手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以 ...
一、手机怎么修改路由器wifi密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、用手机怎么改路由器名称
设置iPhone的主机名称同其他设置一样,首先需要打开iPhone的“设置”。
在iPhone“设置”窗口,向下滑动,找到“通用”设置,轻触打开。
在“通用”设置,找到“关于本机”,轻触打开,进入“关于本机”窗口。
在“关于本机”窗口,可以看到“名称”选项,这里就是iPhone在DHCP请求IP地址的时候发送的主机名称了,轻触打开编辑窗口。
在“本机名称”编辑窗口,输入新的iPhone名称,确定返回,就可以了。
为了使用新的主机名称连接路由器,可能需要断开WiFi网络再重新扫描连接路由器。
为了验证iPhone主机名称是否更改,可以进入路由器设置界面查看。
这里以笔者手上的JCG无线路由器为例,打开浏览器,输入路由器的IP地址进入路由器设置首页,然后选择“系统信息”。
在“系统信息”子菜单,选择“用户列表”,查看连接到路由器的设备信息,当然也会包括在用的这台iPhone手机。
在“DHCP 客户端列表”和“在线客户端列表”,都可以看到连接的iPhone手机信息。
可以看到,新设置的iPhone主机名称已经生效,只是为了保持兼容性,我们设置的中文字符iPhone在请求IP地址的时候已经自动转换成了汉语拼音,因此设置时建议尽量不要使用中文字符。
回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 !
GMT+8, 2025-5-26 07:13
