用户名  找回密码
家电维修网 网站首页 路由器 查看内容
在电脑上那个怎么看自己家的路由器(怎么知道自己家无线路由器的号码和密码)
2023-6-12 06:49| 发布者: 华哥| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 本文是家电维修网https://www.bjjdwx.com/小编网络收集资料,主要提供路由器设置 路由器链接等方面的知识::在电脑上那个怎么看自己家的路由器怎么知道自己家无线路由器的号码和密码如何查看家里的路由器是否被蹭网一、在电脑上那个怎么看自己家的路由器1、输入路由器的的地址,打开网页,一 ...
一、在电脑上那个怎么看自己家的路由器
1、输入路由器的的地址,打开网页,一般的都是192.168.1.1,也有的有不同,可以看说明或者路由器底部有地址。
用户名和密码要更改。
2、登陆后首先是运行状态显示,这里可以看到路由器的大部分信息,比如,路由的版本、MAC地址、无线状态等。
3、点击左侧的DHCP服务器,找到客户端列表,在右侧显示列表里有路由器连接的设备,但不都是正在连接的,这里有一个时间段的。
但仍可以看出有没有不是自己的设备。
4、当然,仅能查看是不够的,还是要加强安全设置才好,如果有固定的设备,那就在静态地址分配里添加好设备,注意要重启路由器才能生效。
5、还有在无线安全里尽可能的设置更复杂的密码,以便被人方便破解。
还有要注意的是管理员用户名和密码不要和SSID名和密码一致,这样还会被别有用心的人修改。
6、如果还不放心,就把设备和静态ARP进行绑定设置。
二、怎么知道自己家无线路由器的号码和密码
1、首先,你的电脑连接,在电脑的右下角地方,点击无线网络的图标,弹出无线网络,选择你的网络,点击右键下拉——》属性。
2、打开无线网络的属性后,你就会看到你的密码了,一般情况下我们看到是点点点“···”,大家有没有注意到,它的下方有一个显示字符的选项,勾选之后就可以看到密码了。
3、勾选后,你设定的密码就可以看到了。
方法/步骤2
1、另外,还接受一个方法,就是登陆到你的无线路由去直接查看密码的设定。
打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”,回车,输入用户名与密码,登陆。
2、登陆后,点击无线参数——》基本设置。
你就可以看到你的无线路由的密码了,同时你还可以在这里修改你的密码
三、如何查看家里的路由器是否被蹭网
首先、我这里是以TP-Link无线路由为例,虽然其他品牌设置界面不一样,但是大致操作是一样的。
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,如果你家是电信光猫和无线路由器的话,就需要输入192.168.0.1;
2、此时会出现一个登陆界面,一般用户名和密码都是admin,如果不是那就看看路由器上的铭牌写的什么,如果还不知道,就直接打电话询问给你家安装网络的工作人员;
3、进入路由器管理界面后,直接点击左边的“无线设置”;
4、然后点击“主机状态”来查看当前有哪些设备通过无线连接了你家的路由器;
如果发现有外人连接了你家路由器,那该怎么办,任由他们连接吗?
NO NO NO!
要让他们知道我家的wifi可不是你想连就能连的。
还是在刚刚的“无线设置”下,有个叫“无线MAC地址过滤”,选择“启用过滤”,在过滤规则下选择“允许”,然后点击“添加新条目”,输入自己上网设备的MAC(物理)地址,然后点击保存即可。
GMT+8, 2025-6-6 10:59
