本文由家电维修网https://www.bjjdwx.com/收集资料,本文主要介绍路由器方面的专业知识:怎样用路由器来实现外网和内网的切换如何通过一个路由器连接两个不同的网络 一、怎样用路由器来实现外网和内网的切换 如果打算使用路由切换,必须保证数据无论是外网还是内网都要通过路由器。一般一般家庭用的家用路由器都是访问外网使用的。 像您描述的情况,建议还是计算机配置双网卡更好。在计算机上安装双网卡,然后配置路由,具体配置方法可以百度一下,使用命令行工具即可。基本思路就是访问外网走网卡A,访问内网走网卡B,这样的情况在许多单位或者网吧都是常见的。 网络配置或者切换要看目标设备,在你的描述中目标设备就是计算机,而非路由器,因此建议路由选择在计算机端配置进行。 希望以上回答可以帮助到你! 二、如何通过一个路由器连接两个不同的网络 路由器连接不同网,至少是两个。 但是,他是指外网和内网,因为你用的192.168私有地址,不能路由,两个网段是ping 不通的。需要把地址换成公网地址。因为就能ping 通,不要担心会和网上其它电脑重复IP,因为你是通连路由连网的,不存在那样的问题。在路由器设置两个网互连,就可以PING通了。 这种方法会造成一些问题,就是你在网上访问某些网站和服务器时会连接不上,原因是你内部网络的IP和外部正常公网里面电脑IP相同,路由器会优先转发到内部网络,造成不能访问某个IP的外网路线。 以前有人就出现过个问题,我叫他把IP换成私有IP才解决。主要是你要设置两个网络,如果不限制网络数量,就好办了 |
