家电维修网www.bjjdwx.com 文章介绍:100兆宽带用什么【路由器】合适100兆宽带用什么【路由器】 一、100兆宽带用什么【路由器】合适 100兆宽带用一般市面上的主流【路由器】都可以。 在选购时可以留意一下是否支持802.11n、802.11ac无线协议,以802.11ac为例,其单天线最高支持867Mbps传输速率已经远远高于100兆宽带理论可以提供的网速。目前一般主流的【路由器】都可以支持100兆的网速,无线协议可以选择支持802.11n、802.11ac的产品就可以满足,802.11ac单天线最高支持867Mbps传输速率,已经远远高于100兆宽带理论可以提供的网速。 二、100兆宽带用什么【路由器】 100兆宽带可以用老式的【路由器】、千兆【路由器】、也可以用百兆【路由器】。 【路由器】分本地【路由器】和远程【路由器】,本地【路由器】是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程【路由器】是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。 扩展资料: 【路由器】最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在【路由器】处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在【路由器】中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。 其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。【路由器】寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址 |
