1. 电脑后面接口漏电 首先告诉你,所有机箱都漏电。这个电源的设计规范和要求。漏电电压是110V,摸起来还是比较麻的。如果不麻你可以在地上滴一点点水,然后一只手或者脚放在水上,另外一只手摸机箱外壳或者USB接口,然后你就会感觉到麻麻的感觉,超过5秒你会受不了。放心,电不死人的,因为电流不大。机箱电源线都是3脚的,其中一脚就是用来把机箱带的电流排入大地的,如果你们楼没有接地的话,可以通过一下方法:1. 如果你家里装了漏电开关的话,可以用保险丝把接地的脚和零线接在一起。这样机箱就没有电了。当然这么做就的危险就是整个楼断零的话,机箱外壳就带220V电了。2. 可以把机箱外壳接一个细电线到阳台或者窗户的金属体如防盗窗上就可以排走了。我就是这么搞的。就是排不完也不会麻手了。3. 引一根线到地上也是个办法。顺着墙下来就可以了。记住:机箱的电流很小的。但是麻手。 2. 电脑侧面漏电 1.笔记本漏 电分为两种情况: 一.是笔记本内部有微量的电流通过金属的外壳传导出来,被人体感觉到了就是漏电。 这种情况在技术发达的现在已经很好的解决了(笔记本内部会 形成一个回路,并且把静电很好的释放出去了),几乎不会出现的。 二.是笔记本电源插头没有很好的接地。如果笔记本出现了漏电的现象,也可以自行先 做一个简单的检测。 2.如果感觉到笔记本漏电,先检查一下笔记本的电源插头有没有很好的接地,或者电源插线板是否支持接地。找一只测电笔测试也可以,或者单独使用电池开机看一下有没有漏电情况。 3.如果使用电池没有发生漏电现象,说明是电源插座的问题 或者是电源插头没有接地导致的4.如果使用电池同样会出现漏电的现象,那么就要考虑是不是从笔记本内部漏出来的微量电流。 这种情况下最好找维修机构或者售后服务中心进行检测。如果对笔记本电脑比较熟悉可以自己把笔记本拆开重新装起来,把该贴绝缘纸的部位都贴好。防止笔记本漏电导致某些部件被静电击穿。笔记本漏电解决办法:1.首先拔掉外接电源,使用电池供电。 如果漏电状况消失,那么说明是插座地线的问题,如果还漏电,那么联系经销商维修。 2.确认所接插座有没有接地,一个最简单的办法是用电笔或万用表测一下插座。如果地电压为零,则说明插座接地了,否则换插座或重新布地线。 3.电源适配器或笔记本的外壳绝缘性能不好,应当更换相关配件。 另外,湿度低容易产生静电现象,也是造成“触电”的大敌。 3. 台式电脑usb接口漏电 1、一般家用电漏电是因为电线老化或者电线接口外露,导致电连接到外设金属部位导致漏电。 2、断电后,拆开机箱,从USB端口处开始查找,沿USB内接电路寻找查看有无电线老化或者破皮,或者与USB搭火的问题,若没有,采用通电用试电笔测试线路进行检查。 3、这个问题比较严重,自己检查不出来,拿到专业电脑修理去检修。4. 电脑接口漏电怎么办 1、一般家用电漏电是因为电线老化或者电线接口外露,导致电连接到外设金属部位导致漏电。 2、断电后,拆开机箱,从USB端口处开始查找,沿USB内接电路寻找查看有无电线老化或者破皮,或者与USB搭火的问题,若没有,采用通电用试电笔测试线路进行检查。 3、这个问题比较严重,自己检查不出来,拿到专业电脑修理去检修。5. 电脑usb接口漏电怎么回事 这种不是漏电,这种是静电。 产生静电原因:造成这种现象的原因是电源插座接线不规范引起的。因为电脑元件在长时间的运行使用下会产生许多电荷,而这些电荷没有及时释放,就会聚集在金属材质上,当用户用手接触USB设备时,就会导致触电的现象。 规范的接地会有效的避免这种现象。电脑机箱静电不仅对人体感觉不舒服,更重要的是对电脑硬件不安全。按规范要求,电脑接线电源插座应该使用带安全接地线的单相插座,即平时我们看到的有三个孔的插座,插座最上面的孔接安全接地线(如果没有安全地线,自己引一根导线到地下即可),下面两个孔,左边的孔接电源零线,右边的孔接电源火线。这样,电脑机箱等部位就不会有静电,对保护电脑硬件也有好处。 6. 电脑后面接口漏电怎么回事 出现电脑机箱后面漏电,原因主要有: 一、最大的原因是,电脑的电源插座中没有连接地线,虽然看似三针的电源插头,顶针地线并没连接。 二、其次的原因是,在旧电脑用CRT显示器时,里面有高压包、大电容,带有大量的静电,通过显示器数据线返回到主机,使机箱带电。三、再就是一般电脑主板等电子设备上的大电容,所带的静电,使机箱带电。四、就是主机电源本身有问题,造成漏电现象 。更换电源吧7. 主板后面接口漏电 一、首先试一下是漏电还是静电。关机后用一跟漆包线(就是外面是塑料,里面是铜丝的那种),一头缠绕在机箱后金属板上,一头连到自来水铁管上,或铁暖气上,当然能埋到大地土壤中最好,开机插入U盘,看漏电不漏电,如果不漏电是电脑有静电,处理的办法是: 1、上边说的那条线,就不要拆了,把它固定好。 2、及时清除机箱内累积的灰尘。 3、采用三线插座,并接地。三个孔的插座,插座最上面的接地线,下面两个孔,左边的接电源零线,右边的接电源火线,这样电脑机箱等部位就不会有静电了。 二、拉上上边说的地线后,开机插入U盘试,有电感,这是漏电了。 1、检查主板上的和机箱面板上的CPU插座,以及它们之间的连线,看有没有连电的,开机试。 2、换主板CPU插槽,换连接线试,都不行,是机箱面板上的CPU插座出了问题修这个插座,或换一个好用的8. 电脑后面接口漏电怎么处理 出现电脑机箱后面漏电,原因主要有: 一、最大的原因是,电脑的电源插座中没有连接地线,虽然看似三针的电源插头,顶针地线并没连接。 二、其次的原因是,在旧电脑用CRT显示器时,里面有高压包、大电容,带有大量的静电,通过显示器数据线返回到主机,使机箱带电。三、再就是一般电脑主板等电子设备上的大电容,所带的静电,使机箱带电。四、就是主机电源本身有问题,造成漏电现象 。更换电源吧 9. 电脑后盖漏电 一般来说机箱漏电的原因比较多,不过问题集中在以下几个方面: ⒈)外在原因导致电脑机箱漏电 有些时候电脑存在漏电也可能并不是电脑机箱内部的主板或者电源漏电导致的,有的时候会发现机箱漏电是由于外在原因导致的,比如机箱与别的电器放置的过近或者机箱触碰到破皮的电线等等,从而导致机箱漏电。对于这种外在原因导致的机箱漏电,其实解决办法很简单,当我们发现机箱存在漏电时,检查下电脑机箱附近有没有什么电器或者碰到什么电线等,移动下位置即可解决。 ⒉)内在原因导致电脑机箱漏电 内在原因导致电脑机箱漏电是最常见的电脑漏电情况,那么电脑机箱内部哪些硬件容易漏电呢?这个其实也很好知道,主要找到哪些硬件与机箱有接触即可,比如电源是最容易导致机箱漏电的,另外一个就是主板如果安装不到位或者,或者某些元件引脚碰带机箱外壳了也容易出现漏电现象。 在电脑机箱漏电中,往往出现在一些使用较久的电脑上,这是因为一般新电脑机箱电源内部方面都比较正常,一般不会出现漏电想象。但如果电源使用过度,或者遇到天气潮湿等恶劣气候环境,破坏了电源内部本身良好的“环境”,漏电也会随之而产生,比较常见的是电源内部由于灰尘过多,加之潮湿导致内部元件之间与电源金属外壳之间形成通路,导致漏电,而电源往往是紧贴着机箱的,因此老电脑很容易产生 漏电现象。 电源漏电是最常见的导致机箱漏电 还有的就是,平台内部的每一个配件,都有可能产生漏电状况,而引致我们在平台外部触碰机箱,而有了漏电的感觉。而这种漏电的情况,其实同样来自于用户所使用的电插板,没有完善的接地设计,导致平台内部元件所产生的漏电效应,无法通过接地而将漏电引导大地当中,降低漏电的危险。 电脑机箱漏电怎么办? 我们知道人体接触的安全电压低于36度,即可认为对人体安全影响不大,而电脑内部所使用的电压均为小于12V,因此一般的电脑漏电不会对人体造成伤害,但经常碰到机箱有发麻的被电感觉,估计谁也受不了,那么机箱漏电怎么解决呢?一般可以参考以下方法: 1、发现漏电,我们首先要确认自己所使用的电插板是否有良好的接地设计,如果没有马上更换(包括家居中较为常见的入墙式电插座),有了良好的接地,即便是产生漏电,也能把伤害和损失减到最少。 2、打开机箱,看看机箱内外的接线,绝缘包裹有没有破损,线材的金属部分有没有裸露而接触到其他配件及机箱,有则马上予以更换。或者直接选择有尼龙网包裹的线材,这样也能起到较好的绝缘效果。 3、排除了线材和插座接地的问题,鉴于前面的分析,产生机箱漏电几率最大的元凶是电源,我们就从电源方面去着手,拆开电源,看看电源的EMI电路是否完整,间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效,电源内部电容等有没有出现爆浆等情况,如出现问题,可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜,在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔,如不能解决则马上更换电源。 4、最后检查机箱内部的主板、显卡,检查有没有出现PCB板变形等情况导致与机箱直接接触。检查的方法最好使用最小化系统,一方面让平台更加简单容易判断,另一方面可以避免硬盘等配件测试过程中的不必要损坏。 5、最后检查机箱本身,一般的机箱前面板后方,都有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板,我们也需要检查该电路板以及连接电路板上的线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况,如有,可借助简单的电工常识和电工工具将其修复或更换。 6、当然,我们还可以通过将机箱放置到较为干爽位置(如原来安放位置较为潮湿容易引起电线短路),更换底部绝缘的鞋子等方法,进行全范围的判断,最终找出漏电元凶。 电脑机箱漏电的解决办法 对于一般问题不严重的漏电情况,新手朋友还可以拿一根导线将机箱与金属接地物体连接,放掉漏电即可,注意接地一头你可以接到暖气片上额也可以接到铝合金窗户上等大面积金属接地物体上,直接接地板上效果不好,可能还会有机箱漏电的感觉,因此最好连接接地的金属物体较佳。10. 电脑侧边漏电 产生笔记本电脑漏电最多的部位是外壳,主要原因是绝缘性不够好。产品设计上的某些缺陷,也容易导致笔记本电脑放电。而对同样配置的产品,消费者对品牌、个性化、差异化、外观设计上的要求越来越高。各大生产厂商为了适合消费者多样化的需求,在追求时尚化、超轻、超薄化的同时,必然就要牺牲一部分功能,也直接影响到产品的质量,电源的质量问题,也是导致其漏电的重要因素。在购买笔记本电脑产品的时候,除了考虑CPU、主板等配件的性能外,电源的品牌、性能等也要仔细检查,尽量使用标配有优质电源的笔记本电脑产品。 平常使用笔记本电脑时应注意防静电和保持地线连接,另外,静电是硬盘和笔记本电脑的大敌,一般情况下,湿度在40%以下时,就很容易生产静电现象。夏季温度高,空气中的水分多,静电不容易积聚。但是,在日常使用过程中,应该注意防护。 |
