家电维修网 网站首页 电脑维修 查看内容
Win8如何查看(WIFI)密码?
2023-4-21 08:38| 发布者: 华哥| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 问:Win8怎么查看WiFi密码?忘记了WiFi密码,我的电脑是Windows 8系统的,请问怎么用这台Windows 8电脑查看WiFi密码?答:如果忘记了WiFi密码,可以Win8电脑来查看这个WiFi的密码;通过Win8电脑找回WiFi密码,有3种 ...
    问:Win8怎么查看wifi密码?忘记了WiFi密码,我的电脑Windows 8系统的,请问怎么用这台Windows 8电脑查看WiFi密码?
答:如果忘记了WiFi密码,可以Win8电脑来查看这个WiFi的密码;通过Win8电脑找回WiFi密码,有3种方法:
1、手动查看Win8上保存的WiFi密码
2、用Wireless Key View软件查看
2、登录到【路由器】设置页面查看(WIFI)密码方法一、手动查看Win8上保存的WiFi密码
1、鼠标滑动栋桌面右下角,会出现如下图所示的界面,然后点击“设置”选项
打开Win8电脑的“设置”选项
2、在设置界面,点击“控制面板”选项
打开Win8电脑的“控制面板”选项
3、选择“网络和Internet”选项
打开Win8电脑的“网络和Internet”选项
4、点击“网络和共享中心”
打开Win8电脑的“网络和共享中心”选项
5、点击“更改适配器设置”
打开Win8电脑的“更改是配置设置”选项
6、鼠标右击“WLAN”选择:状态
打开Win8电脑的“WLAN”的属性
7、点击“无线属性”
点击“无线属性”
8、点击“安全”——>“网络安全密钥”选项后面的就是WiFi密码,但是无法直接查看到。需要勾选“显示字符”,就可以看到Win8上保存的WiFi密码了。
Win8查看WiFi密码
重要提示:
使用此方法查看Win8中保持的WiFi密码时,这台Win8笔记本电脑必须要先连接到这个WiFi信号。方法二、用Wireless Key View软件查看1、下载Wireless Key View软件
“WirelessKey View”这个软件,可以用来查看Win8电脑上保存的(WIFI)密码。所以,请先点击下面的连接,下载WirelessKey View这个软件。
/d/file/img/20211112/vk0ofys0b24 访问密码 8b962、运行WirelessKey View软件
运行电脑上的WirelessKey View软件,然后就可以看到Win8系统上保存的(WIFI)密码了,如下图所示。
Win8查看WiFi密码2方法三、登录到【路由器】设置页面查看(WIFI)密码1、查看【路由器】设置网址
在【路由器】底部有一个标签,上面有这台【路由器】的设置网址;所以,请现在你【路由器】底部标签上,查看下你这个【路由器】的设置网址是多少。本例中是:melogin.cn
查看【路由器】设置网址
重要说明:
不同的无线【路由器】,设置网址(IP)可能不一样,所以,请先弄清楚自己【路由器】的设置网址是多少。2、登录到【路由器】设置页面
在浏览器中输入:melogin.cn——>输入“登录密码”,进入该【路由器】的设置界面。
进入【路由器】设置页面
温馨提示:
(1)、自己操作的时候,请输入你自己【路由器】底部标签上,给出的网址,打开设置页面。
(2)、关于“登录密码”,有些【路由器】有默认的登录密码,可以在【路由器】底部标签上查看到。
但是,现在很多【路由器】没有默认登录密码,这种【路由器】的登录密码,是第一次设置这台【路由器】时,由用户自己创建的。3、查看(WIFI)密码
点击“常用设置”——>“无线设置”,然后就可以查看到(WIFI)密码了,如下图所示。
用Win8电脑在【路由器】设置页面,查看WiFi密码
重要说明:
不同的无线【路由器】,(WIFI)密码在设置页面的位置不一样,请注意找一下;但是,一般在“无线设置”这个选项下是可以查看到的。
Win8无线网络连接受限制的解决办法
Win8电脑【路由器】怎么设置?
XP如何查看(WIFI)密码?
电脑维修热门推荐文章
GMT+8, 2025-4-30 17:21
