用户名  找回密码
家电维修网 网站首页 维修文章 查看内容
TDA4605引脚功能
2012-10-4 16:38| 发布者: searching| 查看: 1186| 评论: 0
摘要: TDA4605-2场效应功率管驱动电路概述:TDA4605-2场效应功率管驱动电路主要特性:其折迭 返回特性对外部元件具有过载保护功能;对次级短路情况下具有突发脉冲工作功能;控制环开路或短路具有保护功能。若电源电压过低就 ...
TDA4605-2场效应功率管驱动电路
概述:TDA4605-2场效应功率管驱动电路主要特性:其折迭 返回特性对外部元件具有过载保护功能;对次级短路情况下具有突发脉冲工作功能;控制环开路或短路具有保护功能。若电源电压过低就能关闭电源;折迭点具有交 流电压的补偿;寂静启动且软启动使变压器不产生噪声;具有芯片过热保护;在芯片上有对付变压器寄生振荡的振铃抑制器。
在TCL***型机上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
次级电压稳压反馈信号输入
5
输出
2
初级电流输入
6
供电
3
监视初级电压输入
7
软启动和积分电路
4
8
振荡器反馈输入
  • 消毒柜惊魂夜:一个被忽视的家居安全隐患
  • 写一篇关于饮水机故障维修的文章
  • 家电坏了哪里找人维修
  • 卫星机顶盒有信号收不到台什么原因
  • 用户问的是微信收款提示音延迟的原因
  • 燃气热水器一直闪不加热,这是什么造成的?
  • 万家乐热水器不出热水是什么原因?万家乐电
  • 电热水器有哪些常见故障?电热水器故障维修
  • 热水器怎么安装?热水器详细安装教程分享
  • 电热水器通电不加热是什么原因?电热水器故
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
GMT+8, 2025-5-24 10:46
