引脚
名称
描    述
SD
关断音频放大器逻辑输入(低=输出高阻,高=启用).合规TTL逻辑电平AVCC
2
开漏输出,用以显示或dc检测短路故障状态.电压兼容AVCC.短路故障可设置自动恢复通过连接针针到SD故障.否则,两个短路故障检测和故障必须dc通过循环PVCC.复位
3
LINP
正为左声道音频输入.偏置3V
4
LINN
负左声道音频输入.偏置3V
5
GAIN0
增益选择最低有效位.合规TTL逻辑电平AVCC
6
GAIN1
增益选择最重要的一点.合规TTL逻辑电平AVCC
7
AVCC
模拟电源
8
AGND
模拟信号地.连接到热焊垫
9
GVDDP
高边栅极驱动电源FET.额定电压为7V.也应作为供应PLIMIT功能
10
LIMIT
功率限制水平调整.连接一个电阻分压器从GVDD GND设置功率限制,直接连接到GVDD无功率限制
11
RINN
负右声道音频输入,偏置3V
12
RINP
正为右声道音频输入.偏置3V
13
NC
未连接
14
PBTL
并行BTL模式开关
15
PVCCR
右声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接
16
PVCCR
17
BSPR
引导的I / O右声道,正高侧FET
18
OUTPR
D类的H -桥右声道积极输出
19
PGND
电源地为H型桥
10
OUTNR
D类的H -桥右声道输出负
11
BSNR
引导的I / O右声道,负高压端FET
12
BSNL
引导的I / O左声道,负高压端FET
13
OUTNL
D类的H -桥左声道输出负
14
PGND
电源地为H型桥
15
OUTPL
D类的H -桥左声道积极输出
16
BSPL
引导的I / O左声道,正高侧FET
17
PVCCL
左声道的电源H桥.左声道和右声道功率供应输入内部连接
18
PVCCL
TPA3110D2芯片典型应用
