即使你的电脑配置再好,时间久了你会发现电脑开机速度变慢了,打开电脑应用要好一会才能响应,写个方案、玩个游戏、看个视频也会出现卡顿......到底是什么原因拖慢了我们的电脑速度呢? 电脑出现卡顿,影响因素有很多,小弟在此为您列举几项主要问题,也是大家平时操作最容易忽视的地方。
电脑使用久了,难免会招惹一些病毒进入,病毒进入电脑后会在后台程序中自动运行,与我们的应用软件争抢运行通道。这种情况下,我们可以使用市面流行的杀毒软件进行定期杀毒,假如病毒未清理干净,可以在电脑开机后要快速、反复按“F8”键,进入无网络安全模式下清理,这种模式下,大量的病毒会停止运行,杀毒软件在清理过程中可以做到事半功倍。有一点需要注意的是,杀毒软件只能安装一种,有的网友电脑里出现了2个或2个以上的杀毒软件,这是不对的,即便你的电脑无毒,多出来的杀毒软件反而会拖慢你的电脑速度,冲突严重还会造成电脑死机。
为了方便使用,很多人喜欢把电脑下载、生成的文件保存到电脑桌面上,特别是那些像素高的照片、影视文件都一股脑的摆在桌面上,平时比较懒,不喜欢清理,时间久了占用电脑系统空间的垃圾文件越多越多,严重影响了电脑处理速度,所以大家平时要养成定期清理桌面的习惯,把过期的文件存放在系统盘之外。比如你的电脑系统盘是C盘,我们可以把文件放在C盘之外的其它盘符下,D盘、E盘等。假如要经常调用文件,我们可以通过建立文件夹桌面快捷方式的办法,把文件夹的“传送门”映射到桌面上,这样既不会多占用系统盘空间,又会轻而易举地进入到文件夹中调用文件,绝对是一举两得的好办法。
部分电脑软件都有着开机自动运行的功能,我们在安装过程中没有取消软件开机运行选项,结果电脑开机后,自动运行的软件越来越多,不仅开机速度变得超慢,打开电脑应用程序也要好一会才会响应。遇到这种问题,我们可以利用杀毒软件自带的开机启动项检查功能,查看开机时都有哪些软件在运行,不需要自动运行的可以把应用禁止掉,或者进入该软件,取消开机自动运行选项,这样你的开机速度会得到很大地提升。
IE或其他浏览器使用久了,里面生成的缓存文件过多,网页保存记录那里也是一样,假如浏览器不进行定期清理,电脑的运行速度也会变慢,浏览器使用时也会因为缓存过多造成崩溃。
电脑系统长时间使用,慢慢的会积累很多无法清理的系统垃圾文件,各类杀毒软件还经常为系统漏洞进行打补丁、修复,时间一长也会拖慢电脑速度。最好的办法是根据电脑使用情况,假如其他手段仍然无法改变电脑变慢的状况,可考虑重装系统。
电脑变卡的原因有很多,比如电脑配置过低,硬件老化,硬盘故障等,因为硬件造成的需要找专业人员进行处理,只不过这些问题不是我们经常会遇到的,关键是我们要保持良好的使用习惯,经常进行电脑体检和垃圾清理,只有这样我们的电脑运转才会更快,使用效果最佳,同时还会降低硬件的损耗度。 |
