家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
如何判断空分设备内部产生泄漏?
2019-9-8 12:48| 发布者: 好人| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 如何判断空分设备内部产生泄漏?空分塔冷箱内产生泄漏时,维持正常生产的制冷量显得不足,因此,主要的标志是主冷液面持续下降。如果是大量气体泄漏,可以观察到冷箱内压力升高。如果冷箱不严,就会从缝隙中冒出大量 ...
[空压机网:用心做内容]
如何判断空分设备内部产生泄漏?
空分塔冷箱内产生泄漏时,维持正常生产的制冷量显得不足,因此,主要的标志是主冷液面持续下降。如果是大量气体泄漏,可以观察到冷箱内压力升高。如果冷箱不严,就会从缝隙中冒出大量冷气。
而低温液体泄漏时,观察不到明显的压力升高和气体逸出,常常可以测出基础温度大幅度下降。     
为了在停机检修前能对泄漏部位和泄漏物有一初步判断,以缩短停机时间,许多单位在实践中摸索了一些行之有效的方法。 
化验从冷箱逸出的气体纯度。当氮气或液氮泄漏时,冷气的氮的体积分数可达80%以上;氧气或液氧泄漏时,则可化验到氧的体积分数显著增高。 
  2
观察冷箱壁上“出汗”或“结霜”的部位。这时要注意低温液体产生泄漏时,“结霜”的部位偏泄漏点下方。     
  3
观察逸出气体外冒时有无规律性。主要判断切换式换热器的切换通道的泄漏。对交替使用的容器,则可通过切换使用来进一步判断泄漏的部位。  
以上的这些判断方法往往是综合使用的。为了提高判断的准确性,应当熟悉冷箱内各个容器、管道、阀门的空间位置,并注意在实践中不断积累经验。
GMT+8, 2025-5-4 13:04
