误区:手机核心数量越多、频率越高,则性能越高。
真相:由于许多手机的处理器由不同的厂商制造,在架构方面有着很大的不同,所以不同架构处理器的核心数量和频率并不能够相提并论。
手机的处理器制造商有很多家,如高通、三星、联发科技和英伟达等,其芯片的核心数量也有单核、双核、4核甚至8核等区别,而且不同厂家的处理器在架构上也并不相同,因此这些处理器在同样的核心频率下,性能表现自然不会完全一致。另外在核心数量方面,目前市面上部分8核手机处理器其实是由两组4核处理器组成,如三星Exynos 5 Octa的8核处理器就是由一块1.8GHz的A15架构处理器和一块1.2GHz的A7架构处理器组成,当处理负载较低的任务时,处理器会自动切换到A7架构的4核处理器进行运算以节省功耗。当处理负载较高的任务时,处理器则切换到A15架构的高性能4核处理器进行运算,以满足系统对运算能力的要求,也就是说,这8个核心并不能同时工作,所以其性能并不是一般人所想象的8核会比4核翻番,核心数量更多未必代表性能更强劲。
本文电脑维修相关文章是互联网收集整理,想要学习更多相关文章请到维修论坛https://www.bjjdwx.com/forum.php交流! |
