家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
美的KFR-32GWA/BP制热状态下开机两分钟保护且自诊断为定时灯长亮
2019-5-22 09:25| 发布者: 家电维修网| 查看: 1142| 评论: 0
摘要: 1、机型:美的KFR-32GWA/BP  故障现象:制热状态下开机两分钟保护且自诊断为定时灯长亮。  故障分析:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完 ...
1、机型:美的KFR-32GWA/BP
  故障分析:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压,再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路,插上电重新开机,测量整流块输入端有220V,此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路,测量出有一电容短路。
  故障处理:更换电源滤波板后机器正常。
GMT+8, 2025-9-3 00:42
