用户名  找回密码
家电维修网 网站首页 电子技术 查看内容
电烙铁常见故障维修,家电维修师傅必备的维修工具!
2019-4-18 18:42| 发布者: 开关电源| 查看: 3313| 评论: 0
摘要: 大家知道,师傅在维修电器或其它物件时,会经常用到电烙铁,主要用来焊接,修复接触不良、虚假焊、漏洞等故障,而在使用中,发现电烙铁损坏了。因不知电烙铁常见故障维修方法,不敢随意处理,真的好苦恼,还好有家电 ...
  大家知道,师傅在维修电器或其它物件时,会经常用到电烙铁,主要用来焊接,修复接触不良、虚假焊、漏洞等故障,而在使用中,发现电烙铁损坏了。因不知电烙铁常见故障维修方法,不敢随意处理,真的好苦恼,还好有家电维修网,它给我们提供了电烙铁常见故障维修方法,内容就在下面,要看看不。
电烙铁常见故障维修,家电师傅必带维修工具!
电烙铁常见故障维修方法
1、烙铁通电后不热
  维修方法
(1)当电烙铁通电后,发现烙铁头不热,一般是电源线脱落、或烙铁心线断裂,遇到这样的情况,可用万用表的R×lkn挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。
(2)先检查插头本身的引线是否有断路现象,如果没有,便可卸下胶木柄,再用万用表测量烙铁心的两根引线,如果万用表指针仍然不动,说明烙铁心损坏,应该更换烙铁心。
(3)35W内热式烙铁心两根引线间的阻值为1.Skfl左右,若测得阻值正常,则说明烙铁心是好的,故障出现在电源引线、及插头本身,多数故障是引线断路。需要更换烙铁心,将新的同规格的烙铁心插入连接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,同时,要注惑把烙铁心引线多余的部分剪掉,以防止两根引线短路。
2、铁头带电
  维修方法
(1)烙铁头带电故障的原因,除电源线错接在接地线接线柱上外,还有一个原因,就是当电源线从烙铁心接线柱上脱落后,又碰到了接地线的螺钉上,从而造成烙铁头带电。
(2)出现这种故障,容易造成触电事故,并会损坏元器件,为防止电源线脱落,需定期检查电烙铁手柄上的压线螺钉是否有松动和丢失,如有松动、或丢失,要及时配好。
3、铁头不“吃锡”或者出现凹坑
  维修方法
(1)当烙铁头使用一段时间后,会因氧化而不沾锡,这就是“烧死”现象,也称为不“吃锡”,当出现不“吃锡”的故障时,可以用细砂纸、或锉将烙铁头,重新打磨或锉出新茬,再重新镀上焊锡,就可以继续使用了。
(2)平时,也可把钢丝清洁球放在烙铁架盒内,将工作中的烙铁头在清洁球上扎几下,便可清除烙铁头的氧化物,另外,还可手握电烙铁手柄,将氧化的烙铁头浸入盛有酒精的容器中,经1-2min后取出,氧化物就被彻底地清除了。
(3)为减少烙铁头不吃锡现象的产生,要尽量做到不焊接时,不要给电烙铁通电。
(4)假如烙铁头上有杂质,可将一小块海绵用水浸透后,放入一小铁盒内,再将工作中的烙铁头,在海绵上轻快地正反拉几下,烙铁头就会光亮如新。
(5)还要一种情况,当电烙铁使用一段时间后,烙铁头就会出现凹坑氧化腐蚀层,让烙铁头的形状发生变化,遇到这种情况,可用锉刀,将氧化层及凹坑锉掉,并锉成原来的形状,然后再镀上焊锡,就可以重新使用了。为减少烙铁头出现凹坑现象的产生,要尽量采用腐蚀性小的助焊剂。
  综上所述,电烙铁常见故障已经讲解完毕了,阅读后,知晓检修的步骤,但实际操作,就需仔细思考,若有把握,那就试试。要是没有把握,先检查排查一遍,然后再找师傅处理,在次之前,要细心,说不定会维修好喔!
相关阅读
GMT+8, 2025-5-23 15:12
