家电维修网 网站首页 液晶维修 查看内容
长虹液晶彩电软件升级方法总汇 2 (收藏版)
2019-4-9 08:42| 发布者: 南召修电视| 查看: 2737| 评论: 0
摘要: ZLM50H-iS机芯液晶彩电软件升级方法ZLM50H-iS机芯在线升级方法及步骤第1步,将升级程序拷贝到U盘根目录。第2 步,在关机情况下,将U盘插入USB接口。第3步,开机,自动进入升级模式。第4步,升级完成后电视会自动重启 ...
第1步,将升级程序拷贝到U盘根目录。
第3步,开机,自动进入升级模式。
第4步,升级完成后电视会自动重启来完成升级。
注意事项:CHiQ电视与C7000iD电视机芯一致,软件一致,升级后在 软件代码中需要选择对应机型。目前网站上1.00007版本包含 CHiQ系列。
长虹ZLS59GI机芯液晶彩电软件升级方法
 (1)在线升级:通过发布的网络升级通知提示,电视开机连接服务器成功后自动弹出,提示界面上无操作按钮。
  (2)U盘升级:将装有升级文件的U盘插入到USB接口,开机后,从设置菜单进入在线升级子菜单选择U盘升级即可。
  (3)强制升级:将升级文件存入U盘根目录下(保证根目录下只有这两个文件),将U盘插入USB接口,在待机状态下按"开机"键开机,系统自动进入升级状态(升级过程中,不能掉电)j升级完成后,电视将自动重启。升级不成功时,需手动重复上述操作。
长虹ZLH74G-i机芯液晶彩电软件升级方法
长虹ZLH74G-i机芯液晶彩电软件升级方法有两种:
      1、USB升级方法如下:
  第1步,将升级程序拷贝到U盘根目录。
  第2步,在交流关机或待机状态下将U盘插入USB接口。
  第3步,交流上电,按遥控器或本机按键开机,按住本机按键的OK键,待屏幕出现“系统正在升级中,请勿断电!!”后松开按键,系统开始升级。
  2、在线升级方法如下:
  第1步,确保整机已连接网络,且网络能正常访问外网。
  第2步,长按遥控器“设置”键,进入“全部设置”—“支持”—“系统升级”。
  第3步,在弹出的“系统升级”页面中,点击“检查更新”按钮,系统会自动检查和升
长虹LS30iS-A机芯液晶彩电软件升级方法
长虹LS30iS-A机芯液晶彩电有以下两种升级方式:
  1)工厂模式下升级:把升级文件放在U盘根目录下,进入“工厂菜单一设计模式”,选中“软件升级”按“确认”键,此时系统重新开机,进入升级过程,在升级过程中,不要掉电。
  2)强制升级:用于工厂模式升级失败或者NANDFLASH中没有程序的情况,方法如下:将升级文件放入U盘的根目录下,将U盘插入USB1或USB2口,然后按住本机键的非“POWER”键,再按遥控器数字键“3”开机,则进入升级状态。
  提示:
  1)如果工厂模式升级失败后再次进行升级或者NAND Flash中没有程序,强制升级过程中的提示字符将会在竖直方向颠倒,此为正常现象。
  2)工厂升级的软件和强制升级的软件不能同时存放在一个U盘上,不然升级时会冲突,破坏系统的参数。
  3)M版软件对应37、40、42、46英寸的电视机:N版本软件对应32、55英寸的电视机。
  4)系统升级完成后将自动重启进入工厂模式,再选择相应的屏参与系列后遥控待机退出工厂模式。
长虹LS39S机芯液晶彩电软件升级方法
长虹LS39S机芯液晶彩电软件升级方法如下:
      1)升级程序拷贝到U盘根目录,文件名必须是,Merge.bin;
  2)在待机情况下,将U盘插入电视机USB2接口;
  3)遥控开机,切换到TV源下,通过遥控器“菜单”键按出主菜单,再依次输入数字“6、1、2、8”后进入升级界面,按照提示进行升级;
  4)升级完成后电视机将自动重新启动,初始化前期数据,并进入工厂调试菜单;
  5)重新配置屏参和系列号。
  提示:部分屏升级后会出现黑屏状态,升级完成重新启动后,请依次按“静音”一“菜单”再输入数字“0、9、1、2、6、7、2”进行内部、外部调光切换,屏被重新点亮后,再选择屏参和系列号。
长虹ZIS56G-P-I机芯液晶彩电软件升级方法
1)将升级程序LPC56G-P-MXX-V1.00.BIN拷贝到U盘根目录;
  2)开启电视机,将信号源切换到TV源,把U盘插入电视机USB接口;
  3)在“设置一服务”选项下,执行软件升级,按提示操作即可。
  提示:系统升级完成后进入工厂M模式,执行初始化数据后,遥控待机退出工厂模式。
长虹LM37i机芯液晶彩电软件升级方法
 1)将下载的软件解压后全部放到U盘根目录;
  2)开机,电视将自动强制升级,升级完成盾电视自动重启。
  提示:U盘中必须放入2个PKG软件:up-grade_LM37iSDU_T8_V1.000XX.pkg和upgrade_LM37iSDU_M8_V1.000XX.pkg。
长虹LM38i机芯液晶彩电软件升级方法
  2)开机,电视将自动强制升级,升级完成后电视自动重启。
  提示:U盘中必须放入2个PKG软件:up-grade_LCD_M8.pkg和upgrade_LCD_T8.pkg.
长虹LM41i机芯液晶彩电软件升级方法
  提示:U盘中必须放入PKG软件:up-grade_ZLM41A\Gij_E16_V0.00001_part.pkg(中间的“A\G”根据不同机芯系列,其对应的软件名是不同的)
长虹ZLS69G-Hi机芯液晶彩电软件升级方法
 1)USB升级
  第1步:将升级程序拷贝到U盘根目录,程序名:upgrade_ZLS69Hi_V1.10018.bin;
  第2步:在关机情况下,将U盘插入USB2.0接口;第3步:用遥控器开机,按住“POWER”键(五轴中心)不松,直到屏上显示升级界面;升级完成后电视会自动重启来完成升级。
  2)从HDMI1接口通过专用工装和工具烧写u-boot,然后再通过U盘进行升级。
  3)网上在线升级。
长虹ZLS70Hi机芯液晶彩电软件升级方法
 1)USB升级方法:
  第1步:将升级程序拷贝到U盘根目录,程序名:upgrade_ZLS70Hi_V1.10018.bin;
  第2步:在关机情况下,将U盘插入USB2.0接口:
  2)从HDMI1(con700)接口通过专用工装和工具烧写uboot。然后再通过U盘进行升级。
  3)网上在线升级
长虹LM37iSD机芯液晶彩电软件升级方法
  1、下载最新的软件文件名称为chandroid_update.zip的升级包,请确保升级包完整,文件名和包内文件均不能改动。
  2、U盘分区格式为FAT32的,将升级文件放在U盘根目录下。
  升级步骤:进入U盘升级界面方式:
  a)、在正常开机完成成,将U盘插入USB端口,电视上会显示提示框,提示框会停留10秒,再此过程中,选择软件升级,即可进入软件升级界面。
      b)、如没能用以上方式进入,请按以下步骤进入软件升级界面:
  按“菜单”键进入选择菜单,并选择进入“整机设置”,在整机设置菜单中选择进入系统设置 在“系统设置”菜单中,选择进入“软件版本和升级”菜单在“软件版本系统设置” 在“系统设置”菜单中,选择进入“软件版本和升级”菜单在“软件版本和升级”菜单中,选择进入“手动升级”,即可进入升级界面。
  c)、升级完成后,电视会自动重启。开机可正常使用,升级成功。
  3、注意事项:
  1)、在升级过程中请不要反复的拨插U盘。
  2)、若在升级过程中拔掉U盘,或者升级过程进入升级模式。请选择重启电视,重新升级即可。
长虹LM41机芯液晶彩电软件升级方法
1.在网站下载最新软件命名为chandroid_update.zip的升级包,确保升级包完整,文件名和包内文件均不能改动。
  2.分区格式为FAT32的U盘,将升级文件放在U盘根目录下。
  a)在正常开机完成后,将U盘插入USB端口,电视上会显示如上图所示提示框,提示框会停留10秒,再此过程中,选择“软件升级”,即可进入软件升级界面。
  b)如没能用以上方式进入,请按以下步骤进入软件升级界面:
  在“整机设置”菜单中,选择进入“系统设置”--在“系统设置”菜单中,选择进入“软件版本和升级”菜单--在“软件版本和升级”菜单中,选择进入“手动升级”,即可。
长虹RTD2634DG机芯液晶彩电软件升级方法
 方法一:
  1)将软件压缩包解压,得到升级软件“install.img”,将该升级软件拷入U盘的根目录中(注:U盘中不要存放其它文件,可以先进行格式化成AFT32格式);2)将U盘插入电视机USB1接口;3)接通220V交流电,系统会自动升级。升级过程中画面为花屏,红色指示灯与蓝色指示灯会交替闪烁(注意:升级过程中不能断电,否则会导致升级失败,电视机将无法开机);4)升级完成眉,系统会自动重启,之后拔掉U盘即可。
  注:接通220V交流电,如果发现电视机并没有开始升级,而是进入待机模式,这时请使用方法二来进行软件升级。
  方法二:
  1)将软件压缩包解压,得到升级软件“install.img”,将该升级软件拷AU盘的根目录中(注:U盘中不要存放其它文件,可以先进行格式化成AFT32格式);2)电视机正常开机;3)将U盘插入电视机USB1接口;4)先按遥控器的“信号源”键,接着按“2580”数字键,进人工厂模式菜单,选择“升级”项目,进入升级子菜单;5)在升级子菜单中,选择“主程序升级”项目后,系统会自动开始升级。升级过程中,画面为黑屏,红色指示灯与蓝色指示灯会交替闪烁(注意:升级过程中不能断电,否则会导致升级失败,电视机将无法开机);6)升级完成后,系统会自动重启,之后拔掉U盘即可。
长虹RTD2648机芯液晶彩电软件升级方法
 长虹RTD2648机芯液晶彩电软件升级方法有两种:
     方法一:
  1)开机,将电视机置于TV模式;
  2)插入已存储有升级软件的U盘;
  3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“456987”,再按下“回看”键,进入CSM菜单,屏幕上显示出升级提示框,选择“是”,电视机自动进行升级:
  4)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“1999”,再按下“回看”键,进人工厂模式,查看升级是否成功。
  方法二:
  1)将升级软件原来的“.img”文件名改为“install.img”后,拷入U盘的根目录中;
  2)将U盘插入电视机,然后上电开机,电视机自动进行升级(插U盘前,电视机必须断电);
  3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“1999”,再按下“回看”键,进人工厂模式,查看升级是否成功。
长虹RTD2674机芯液晶彩电软件升级方法
 长虹RTD2674机芯液晶彩电软件升级步骤如下:
  1)将升级软件“.img”拷入U盘的根目录中;
  2)开机,将电视机置于TV模式;
  3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“456987”,再按下“回看”键,进入CSM菜单;
  4)将U盘插入电视机,屏幕上弹出升级提示框,选择“确定”,电视机自动进行升级;
  5)升级完成后,电视机自动重启;
  6)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“1999”,再按下“回看”键,进人工厂模式,查看升级是否成功。
长虹RTD2684机芯液晶彩电软件升级方法
1、方法一:
  1)将升级软件拷入U盘的根目录中;
  2)开机,将电视机置于TV模式;
  3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“456987”,再按下“回看”键,进入CSM菜单:
  4)将U盘插入电视机,屏幕上弹出升级提示框,选择“是”,电视机自动进行升级;
  5)升级完后,电视机自动关机;
  6)用遥控器二次开机,进入工厂模式确认升级是否成功。
  2、方法二:
  1)将原来的升级软件文件名改为“fw.img”后,拷入U盘的根目录中;
  2)开机,将电视机置于TV模式;
  3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“2379”,再按下“回看”键,进入菜单;
  4)用遥控器的“上下”键选择“misc”项目,再按下“OK”键或者“向右”键,选择“USBUpdata”项目,将U盘插入电视机,按遥控器“OK”键或者“确认”键,屏幕上弹出升级提示框,选择“确定”,电视机自动进行升级:
  5)升级完成后,电视机自动重启;
  6)进人工厂模式,查看升级是否成功。
长虹MST6820机芯液晶彩电软件升级方法
  该方案常见机型为LED32B3060S,使用遥控器为TS-Y108-101。
  1、方法一:
  1)开机,将电视机置于非USB模式,然后插入已存储有升级软件的U盘;2)屏幕上弹出升级提示框,选择“确定”,电视机自动进行升级;3)升级完成后,电视机自动重启;4)进入工厂模式,查看升级是否成功。
  2、方法二:
  1)断电情况下,插入U盘;2)交流开机,电视机即自动升级,此时LED指示灯处于闪烁状态;3)升级完成后,电视机自动重启;4)进入工厂模式,查看升级是否成功。
  3、方法三:
  1)将原升级软件文件名改为“merge.bin”后,拷人U盘的根目录中;2)开机,将电视机置于非USB模式,然后插入已存储有升级软件的U盘:3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“456987”,再按下“回看”键,屏幕上弹出升级提示框,选择“确定”,电视机自动进行升级;4)升级完成后,电视机自动重启;5)进人工厂模式,查看升级是否成功。
长虹MST6931机芯液晶彩电软件升级方法
 该方案常见机型为LED32B300S,使用遥控器型号为TS-Y108-102。
  1、方法一:
  1)将升级软件拷入U盘的根目录中(不要更改软件名);2)电视机开机,插入U盘;3)电视机提示是否进行,选择“是”,电视机自动进行升级;4)升级完成后,电视机自动重启;5)进入工厂模式,查看升级是否成功。
  2、方法二:
  1)将升级软件拷Au盘的根目录中(不要更改软件名);2)先将U盘插入电视机,然后开机;3)电视机开始,升级过程中电视机指示灯处于闪烁状态;4)升级完成后,电视机自动重启:5)进入工厂模式,查看升级是否成功。
  3、方法三:
  1)将升级软件文件名改为“merge.bin”后,拷入U盘的根目录中;2)开机,将电视机置于TV模式,然后插入U盘;3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“456987”,再按下“回看”键,进入CSM菜单;4)屏幕上弹出升级提示框,选择“是”,电视机自动进行升级。升级过程中,电视机有进度条提示,同时指示灯处于闪烁状态;5)升级完成后,电视机自动重启;6)进入工厂模式,查看升级是否成功。
长虹MSD6A918-WV-Y7机芯液晶彩电软件升级方法
该方案常见机型LED49U,使用遥控器型号为RC-A13-CH-12。
  升级步骤如下:1)将升级软件的压缩文件解压,得到升级软件Mstar Upgrade.bin;2)把U盘格式化成AFT32格式,将上述解压后的升级软件拷贝到U盘中;3)在整机不通电的前提下,将U盘插入电视机USB接口(非3.0接口);4)按下电视机电源开关,按下本机按键中的“音量+”键,电视机通电,系统会自动升级。升级过程中,指示灯会处于闪烁状态(注意;升级过程中不能断电,否则会导致升级失败,电视机将无法开机),3分钟后升级完成,交流断电即可
长虹55Q3T(ZLM65机芯)液晶彩电软件升级方法
 长虹55Q3T(ZLM65机芯)液晶彩电软件升级流程如下:
  1)USB升级升级方法(此方法用于EMMC引导程序未被破坏的情况下使用)。
  第1步,将升级程序upgrade_ZLM65HiS2_MT5520_V1.00***.pkg拷贝到U盘根目:
  第2步,在关机情况下,将U盘插入USB2.0接口;
  第3步,给整机上电,按住本机POWER键不松(五轴中心),再用遥控器开机,直到屏上显示升级界面,松开按键;第4步,升级完成后电视会自动重启来完成升级。
  2)专用工具软件烧写
  当更换空白的EMMC存储器时,需将烧写工装连接到整机与PC之间,从整机HDMI2接口通过专用工装和工具,烧写mboot,烧写完成后,再通过U盘进行升级。
长虹欧宝丽RTD2634DG机芯液晶彩电软件升级方法
 软件升级方法一:
  软件升级方法二:
长虹欧宝丽RTD2674机芯液晶彩电软件升级方法
  1、软件升级方法1)将升级软件“.img”拷入U盘的根目录中;2)开机,将电视机置于TV模式;3)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“456987”,再按下“回看”键,进入CSM菜单;4)将U盘插入电视机,屏幕上弹出升级提示框,选择“确定”,电视机自动进行升级;5)升级完成后,电视机自动重启;6)按下遥控器上的“菜单”键,然后依次按下数字键“1999”,再按下“回看”键,进人工厂模式,查看升级是否成功。
  • 长虹液晶电视减小背光电流的方法
  • 换灯管后,如何减小液晶电视背光灯电流
  • deepseek回答的三星液晶屏技改方案
  • 液晶COF边板RM76151FH-061飞线点位图
  • 液晶显示器边板43T10-SOF上的4265H是什么芯
  • 组装机采用TP.V56.PB726主板黑屏的故障维修
  • 创维液晶电视47E800A黑屏有声修复一例
  • 康佳LC32ES6液晶2电视灰屏故障的维修
  • LG 32LS3150-CA液晶电视,图像上下颠倒的
GMT+8, 2025-4-30 17:25
