家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
海尔官方推出的5P(五匹)天花机故障代码(运行灯闪代表的意思)
2018-3-15 21:32| 发布者: 家电维修网| 查看: 7092| 评论: 0
摘要: 常见问题:运行指示灯闪烁1次、2次、3次、4次,可能造成的故障原因是什么,应如何处理?答案:1.运行指示灯闪1次,室内温度传感器损坏,更换室内温度传感器;2.运行指示灯闪2次,室内盘管温度传感器损坏,更换室内盘 ...
答案:
2.运行指示灯闪2次,室内盘管温度传感器损坏,更换室内盘管温度传感器;
3.运行指示灯闪3次,室外温度传感器损坏,更换室外温度传感器;
4.运行指示灯闪4次,室外盘管温度传感器损坏,更换室外盘管温度传感器。
相关问题:
海尔空调五匹天花机制热时运行不久就运行灯闪六下
高压压力故障(应该是室外机AC过电流保护,原因有好几种:1.你的房间制冷面积太大,使得空调不能停机。2.空调的室外机放置的地方很热。3.机里面的雪种加得太多,使冷凝压力上升,负荷太重。4.你的室外机风扇转速太慢,散热不良。5.你的新空调的液阀和气阀还没有开好)
下面这份是海尔官方给出的相应机型故障代码
GMT+8, 2025-4-30 14:38
