深放电是什么? 深放电一般指蓄电池放出额定容量80%左右电量的放电。 电池需要进行深放电吗? 电池在使用了一段时间后必然会有一些活性物质下沉,如果活性物质不及时激活,势必会对蓄电池的容量造成一些影响,所以,电动车电池每隔几个月最好进行一次深放电,这样有利于延长电池寿命。但切忌过度放电,否则会对电池造成损害。 如何进行深放电与充电? 充满电后正常骑行,在电量指示表显示剩余20%左右电量时进行充电。充电过程要做到: 1、充电环境要保持干燥整洁,充电器不要用塑料袋或塑料瓶包裹住,因为当充电器无法透气时极易烧毁。 2、尽量不要用快充。 3、充电器放置在固定场所,不要磕碰,即使携带也得充分考虑颠簸引起故障。 4、使用标配的充电器充电。 |
