家电维修网 网站首页 维修文章 查看内容
TDA8945J引脚功能
2012-10-4 15:29| 发布者: searching| 查看: 778| 评论: 0
摘要: TDA8945J音频功率放大集成电路概 述:TDA8945J是重低音功率放大器。最大输出功率为15W,外接负载为8Ω、工作电压为18V。电路由BTL推挽放大电路输出。TDA8945J一 般应用于电视机伴音处理或PC机伴音处理。TDA8945J具有 ...
TDA8945J音频功率放大集成电路
概 述:TDA8945J是重低音功率放大器。最大输出功率为15W,外接负载为8Ω、工作电压为18V。电路由BTL推挽放大电路输出。TDA8945J一 般应用于电视机伴音处理或PC机伴音处理。TDA8945J具有以下特点:由极少的外围元件组成;有待机和静音模式控制;静音开/关没有“扑扑”响声;待 机功耗低;有输出短路保护;有过热保护。
在TCL2999UZ型机上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
OUT-
音频的放大输出
9.75
6
SVR
供给一半的吸收电压
9.7
2
VCC
供电电压
19.7
7
MODE
选择模式输入(待机、静音、正常)
0.16
3
OUT+
音频放大输出
9.7
8
GND
接地
IN+
正相输入
9.76
9
N. C.
空脚
IN-
负相输入
9.72
  • 消毒柜惊魂夜:一个被忽视的家居安全隐患
  • 写一篇关于饮水机故障维修的文章
  • 家电坏了哪里找人维修
  • 卫星机顶盒有信号收不到台什么原因
  • 用户问的是微信收款提示音延迟的原因
  • 燃气热水器一直闪不加热,这是什么造成的?
  • 万家乐热水器不出热水是什么原因?万家乐电
  • 电热水器有哪些常见故障?电热水器故障维修
  • 热水器怎么安装?热水器详细安装教程分享
  • 电热水器通电不加热是什么原因?电热水器故
GMT+8, 2025-5-1 12:24
