查看: 30|回复: 0
格力、美的、海尔、志高、奥克斯、小米、长虹、康佳空调遥控器上锁和解锁方法
3万
发表于 昨天 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是格力、美的、海尔、志高、奥克斯、小米、长虹、康佳8个品牌空调遥控器的上锁和解锁方法,结合不同型号的操作特性提供具体方案:
一、格力空调遥控器
(一)物理按键解锁
1. 复位孔操作:翻开遥控器电池盖或功能键翻盖,找到标注“开锁/关锁”的小孔(通常位于电池仓附近),用牙签轻按一次,显示屏会出现锁头图标切换状态。
2. 组合键操作:同时按住遥控器背面的“温度+”和“温度-”键2秒,松开后即可解锁。
(二)电池重置法
取出电池等待10分钟后重新安装,遥控器将恢复出厂设置并解锁。
(三)特殊型号处理
部分高端型号(如格力云锦系列)支持触摸式遥控器,需长按“灯光”键5秒进入设置菜单,选择“解锁”选项完成操作。
二、美的空调遥控器
(一)基础解锁方式
1. 组合键操作:同时按下“温度+”和“温度-”键5秒以上,锁定图标消失即解锁。
2. 复位键操作:遥控器背面或侧面的复位孔(标有“RESET”),用牙签按压3秒完成重置。
(二)智能模式解锁
部分型号(如美的风尊系列)可通过手机APP远程解锁:打开“美的美居”APP,选择对应设备进入控制界面,点击“解锁”按钮并输入密码(默认0000)。
(三)特殊情况处理
若遥控器显示“文字锁定”(如“LOCK”字样),需同时按住“锁定”键和“确认”键直至屏幕刷新。
三、海尔空调遥控器
(一)常规解锁方法
1. 复位孔操作:遥控器底部或电池仓旁的复位孔,用牙签按压1秒即可解锁。
2. 组合键操作:关机状态下同时按下“+”“-”箭头键和电源键保持3秒,听到提示音后松开。
(二)密码解锁
部分高端型号(如海尔卡萨帝系列)设置了密码锁,初始密码为0000,输入后按“确认”键解锁。若密码遗忘,需联系售后重置。
(三)电池反接技巧
取出电池后反方向装入(正极对负极),保持10秒后恢复正确安装,可强制解锁(仅适用于老款型号)。
四、志高空调遥控器
(一)按键组合解锁
1. 基础组合键:同时按下“模式”键和“风速”键5秒,屏幕锁图标消失。
2. 进阶组合键:关机状态下长按“开/关”键,同时依次按下“温度+”“温度-”“模式”键,完成解锁。
(二)硬件复位
遥控器背面的复位孔(标有“RESET”),用牙签按压2秒后重新启动遥控器。
(三)电池重置
取出电池等待5分钟后重新安装,适用于因系统故障导致的锁定。
五、奥克斯空调遥控器
(一)标准解锁流程
1. 复位孔操作:打开电池盖,找到标注“开锁/关锁”的小孔,按压1次切换锁定状态 。
2. 组合键操作:同时按住遥控器背面的“温度+”和“温度-”键2秒,松开后完成解锁 。
(二)特殊型号处理
部分智能型号(如奥克斯京裕Ⅱ)支持手机APP解锁:通过“奥克斯管家”APP连接设备,在“设置”菜单中选择“解除遥控器锁定”。
(三)紧急解锁
若遥控器完全失灵,可直接按压空调室内机面板上的“应急开关”,持续5秒进入强制运行模式(此时遥控器自动解锁) 。
六、小米空调遥控器
(一)物理按键解锁
1. 组合键操作:同时按下“+”和“-”键5秒,屏幕锁图标消失。
2. 复位孔操作:遥控器背面的小孔(标有“RESET”),用牙签按压3秒完成重置。
(二)手机APP解锁
1. 米家APP操作:打开米家APP,选择对应空调设备,进入“设置”→“遥控器管理”→“解除锁定”,输入设备绑定的小米账号密码。
2. 红外模拟功能:支持红外功能的手机(如小米12系列),通过“万能遥控”APP添加空调设备,选择“解锁”指令发送。
(三)强制恢复出厂
关机状态下,5秒内快速按下遥控器“灯光”键6次,空调蜂鸣器响2秒后完成重置(此操作会清除所有设置) 。
七、长虹空调遥控器
(一)基础解锁方法
1. 复位键操作:遥控器底部或侧面的复位孔,用牙签按压1秒即可解锁。
2. 模式键长按:长按“模式”键5秒,屏幕显示“UNLOCK”后松开。
(二)组合键技巧
同时按下“开/关”键和“温度+”键3秒,可快速解除锁定(适用于老款型号)。
(三)应急处理
若遥控器丢失,可通过空调室内机面板上的“智能感应”键进行操作:连续按动5次,进入设置菜单选择“解除遥控器锁定”。
八、康佳空调遥控器
(一)通用解锁方式
1. 复位孔操作:遥控器背面的小孔(标有“RESET”),用牙签按压2秒后重新启动。
2. 组合键操作:同时按下“温度+”和“风速-”键5秒,屏幕锁图标消失。
(二)电池重置
取出电池等待15秒后重新安装,适用于因电量不足导致的假锁定。
(三)特殊型号处理
部分智能型号(如康佳KFR-35GW)支持手机APP解锁:通过“康佳智能家电”APP连接设备,在“设备管理”中选择“解除遥控器锁定”。
十、注意事项
1. 型号差异:同一品牌不同系列遥控器可能存在操作差异,例如格力云锦系列(触摸式)与冷静王系列(按键式)的解锁方式不同,建议以产品说明书为准。
2. 安全提示:涉及电路操作时需断电进行,避免触电风险;高温环境下(如夏季外机附近)操作遥控器,需防止过热损坏。
3. 儿童防护:建议开启“童锁”功能(部分品牌称为“按键锁定”),防止儿童误操作。例如海尔空调可通过长按“锁定”键3秒启用该功能。
GMT+8, 2025-11-13 03:14 , Processed in 0.260649 second(s), 21 queries .
