查看: 181|回复: 0
用手机怎么改路由器名称(怎么在手机上修改路由器名称和密码)
发表于 2023-5-13 18:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么改路由器名称怎么在手机上修改路由器名称和密码怎么修改华为路由器名称
一、用手机怎么改路由器名称
设置iPhone的主机名称同其他设置一样,首先需要打开iPhone的“设置”。
在iPhone“设置”窗口,向下滑动,找到“通用”设置,轻触打开。
在“通用”设置,找到“关于本机”,轻触打开,进入“关于本机”窗口。
在“关于本机”窗口,可以看到“名称”选项,这里就是iPhone在DHCP请求IP地址的时候发送的主机名称了,轻触打开编辑窗口。
在“本机名称”编辑窗口,输入新的iPhone名称,确定返回,就可以了。
为了使用新的主机名称连接路由器,可能需要断开WiFi网络再重新扫描连接路由器。
为了验证iPhone主机名称是否更改,可以进入路由器设置界面查看。
这里以笔者手上的JCG无线路由器为例,打开浏览器,输入路由器的IP地址进入路由器设置首页,然后选择“系统信息”。
在“系统信息”子菜单,选择“用户列表”,查看连接到路由器的设备信息,当然也会包括在用的这台iPhone手机。
在“DHCP 客户端列表”和“在线客户端列表”,都可以看到连接的iPhone手机信息。
可以看到,新设置的iPhone主机名称已经生效,只是为了保持兼容性,我们设置的中文字符iPhone在请求IP地址的时候已经自动转换成了汉语拼音,因此设置时建议尽量不要使用中文字符。
回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 !
二、怎么在手机上修改路由器名称和密码
手机能设置、修改WIFI名称和密码。
手机连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由
三、怎么修改华为路由器名称
经常修改 Wi-Fi 名称和密码可以在一定程度上增强 Wi-Fi 的安全性。
下面就以荣耀路由X1增强版为例,其他华为/荣耀路由器(支持HiLink)操作类似。
方式一:通过华为智能家居APP设置
1、手机连接到路由器的 Wi-Fi。
2、 打开手机中的华为智能家居 APP,登录与路由器绑定的华为帐号。
3、在首页智家点击您需要设置的路由器,进入路由器管理页面。
再点击工具箱 > 高级设置。
4、点击我的 Wi-Fi > Wi-Fi 设置,在 Wi-Fi 名称和在Wi-Fi 密码中,设置新的 Wi-Fi 名称和密码,点击右上角的“√”保存即可。
方式二:通过电脑 Web 配置界面设置
1、电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。
在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web 配置界面。
2、点击我的 Wi-Fi。
您可以分别设置新的 Wi-Fi 名称和 Wi-Fi 密码。
点击保存。
说明:
关闭双频优选,您可以在 2.4G Wi-Fi 和 5G Wi-Fi 区域中,分别设置新的 2.4G 和 5GWi-Fi 名称和 Wi-Fi 密码。
设置后,请点击保存。
拓展资料:
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。
GMT+8, 2025-11-14 23:19 , Processed in 0.302265 second(s), 21 queries .
