查看: 263|回复: 0
华为路由器怎么设置带宽控制(如何限制路由器的有线连接)
发表于 2023-5-13 18:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么设置带宽控制如何限制路由器的有线连接
一、华为路由器怎么设置带宽控制
带宽设置就是针对有限的带宽,规范适当的限制或规则,以满足带宽使用者的需求。
带宽控制的作用:根据实际情况,定义带宽,实现带宽资源的合理分配。
在以下的几种情况,可以考虑设置带宽控制:
1.多台电脑共享上网,实现平分带宽;
2.由于实际情况,需要定义指定电脑的下载速度和上传速度; 具体设置步骤:
1)登入网关管理界面——高级配置——流量管理,出现下图:
2)填写申请的总下载/上传带宽,选择管理模式(如基于接口管理),提交。
3)设定带宽规则,设定后提交,再新增规则进行设定。
二、如何限制路由器的有线连接
第一步、浏览器地址栏填入网址按回车,即进入到路由器的主页。
在进入之前,要先输入路由器默认的户名和密码,初始户名为admin,密码一般为123456.
第二步、进入到路由器主页,左边栏目是有关路由器的功能和设置,点击可进入相应的界面。
WAN借口设置:WAN接口设置是设置上网的方式,即是网络服务商提供给你的上网接口地址,只有在这里设置好了,电脑才能连接到互联网。
按示意图设置好,记得保存。
第三步、IP带宽控制,可以随意分配特定的IP地址的流量,比如想电脑上网快些,那就分配给电脑连接的IP地址的流量大一些。
IP与MAC绑定:可以给电脑分配固定的IP地址。
在ARP映射表界面导入要绑定的IP地址与MAC地址,再在静态APR绑定设置界面勾选绑定、启用保存即可。
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.274277 second(s), 21 queries .
