查看: 175|回复: 0
旧的路由器如何连接新的网络(新换的路由器怎么连接电脑)
发表于 2023-5-13 18:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧的路由器如何连接新的网络新换的路由器怎么连接电脑更换了路由器怎么手提电脑连接WIFI
一、旧的路由器如何连接新的网络
把无线路由器恢复出厂设置,然后重新设置一下。
无线路由器需要根据上网环境重新设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、新换的路由器怎么连接电脑
光纤宽带接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
三、更换了路由器怎么手提电脑连接WIFI
当有人蹭我们的路由器无线网时,经常会导致我们的网速变慢,所以我们会悄悄地修改路由器的无线密码,可是当我们修改完密码后,却无法重新连接无线网到笔记本电脑了,路由器wifi密码修改后笔记本重新连接的方法其实很简单,下面由学习啦小编告诉你!
修改完我们的路由器密码。
找到笔记本的无线连接处,此时肯定会出现这种情况
我们在电脑上找到无限连接处,右击,然后点击属性 ,然后在网络安全密钥一栏输入修改后的新密码,按确定就OK了。
此时网络就会自动连接
也可以用另一种方法。
右击网络-点击属性- 点击管理无线网络,选择我们的无线网络,双击同样可以进入刚才的页面,修改密码,点击确认即可。
END
看了“路由器wifi密码修改后笔记本怎么重新连接”的人还看了
1.路由器怎么重新设置无线网络密码
2.换了电脑怎么重新设置无线路由器
3.怎么重新设置无线路由器密码
4.wifi重置后怎么设置密码
5.TP-link无线路由器更换密码后电脑上不了网怎么办
6.tp link路由器设置后电脑无法连接wifi怎么办
7.重新设置wifi密码后没有网络怎么办
8.重新设置wifi密码错误该如何维修
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.145784 second(s), 21 queries .
