查看: 276|回复: 0
刚盖的小区没有wifi怎么设置路由器(没有网线用路由器怎样上网)
3万
发表于 2023-5-13 18:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:刚盖的小区没有wifi怎么设置路由器没有网线用路由器怎样上网没有路由器网关如何连接
一、刚盖的小区没有wifi怎么设置路由器
方法如下:
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的wan口(看说明书);另找条网线一头插路由lan口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开ie游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号admin 密码admin888(看说明书或百度)
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。
保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
二、没有网线用路由器怎样上网
一、至少需要一根网线
二、网线两端分别接猫的LAN口和电脑的网口,然后创建宽带连接拨号连接。
方法如下:
1、点击开始按钮——选择控制面板
2、点击查看网络状态和任务
3、点击设置新的连接和网络
4、选择连接到Internet,点下一步。
5、点宽带(PPPoE)
6、用户名和密码:输入网络运营商提供的帐号和密码,点连接。
三、还有一种是小区宽带LAN接入方式,这种接入方式,墙体网络模块里拖出来的网线直接接电脑网口即可上网。
湖南电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过湖南电信营业厅或者实体营业厅查询。
三、没有路由器网关如何连接
你首先要弄清楚你的猫是否带ip地址(也就是说是不是猫、路由一体机),如果猫没有ip地址,那就把猫连接电脑的网线连接至路由器的wan口,把路由器任一lan口连接至电脑网卡,在电脑的浏览器(或其它)地址栏输入路由器的ip地址,进入登录页面,输入用户名、密码(三项都在路由器机身有标注),登录后点击设置向导,让路由器自动检测连接方式(应为pppoe)再输入上网账号、密码,点击完成重启。
如要设置无线上网密码自己设定一个就行了。
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.264391 second(s), 21 queries .
