查看: 314|回复: 0
电信猫怎么设置路由器(如何设置电信猫自带的路由)
发表于 2023-5-13 18:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信猫怎么设置路由器如何设置电信猫自带的路由
一、电信猫怎么设置路由器
先确定路由器和光猫设置地址是否一样,一样要修改其中一个,一般是次级路由器。
假设地址都是192.168.1.1
先不接路由器和猫之间的网线
电脑接线路由器的任意lan口,登陆
浏览器地址栏输入
192.168.1.1
回车
1:网络设置(高级管理)-----lan口设设置======修改192.168.1.1为192.168.10.1
点保存,
这个要记牢以后登陆b,要用192.168.10.1
系统工具----重启路由器----确定
2:继续用新地址192.168.10.1登陆路由器
网络设置---wan口设置-----连接方式选”动态ip"
,点保存
系统工具----重启路由器----确定。
成功后
3:网线接上路由器wan口
二、如何设置电信猫自带的路由
设置电信猫自带的路由的方法如下:
1、该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到:
2、在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
3、登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”:
4、在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。
单击“管理”,
5、在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可:
6、接下来就是设置无线网络了。
单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称:
7、再下拉到最后,点击“高级”按钮:
8、在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
9、最后再重启路由器既可,至此,新的路由器的安全设置已经设置完毕。
GMT+8, 2025-11-14 19:49 , Processed in 0.292089 second(s), 21 queries .
