查看: 343|回复: 0
中国电信路由器的登录密码怎么修改(电信宽带怎么用手机设置路由器密码)
发表于 2023-5-13 18:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信路由器的登录密码怎么修改电信宽带怎么用手机设置路由器密码电信怎样改wifi密码
一、中国电信路由器的登录密码怎么修改
使用手机登录路由器设置界面,进行修改。
路由器设置具体步骤如下:1、打开浏览器,在地址栏里面输入:网址然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
3、找到无线路由功能(无线WIFI),点击修改无线网络的安全密码(需要先输入旧密码,再输入确认新密码)。
4、最后,根据提示,重启路由器就可以了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服220为你解答。
二、电信宽带怎么用手机设置路由器密码
您好:
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器wlan接口中,然后在通过无线网络连接手机。
2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视itv带回家,6.18电信日活动可以直接通过安徽电信网上营业厅查询。
三、电信怎样改wifi密码
手机能修改无线路由器WIFI密码。
手机连接无线路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-11-14 19:50 , Processed in 0.265491 second(s), 21 queries .
