查看: 183|回复: 0
光猫路由器交换机连接(如何使光猫与交换机链接实现路由器)
发表于 2023-5-13 18:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫路由器交换机连接如何使光猫与交换机链接实现路由器交换机和路由器怎么设置
一、光猫路由器交换机连接
硬件连接方式:
光纤入户---接至光猫----光猫引出网线接至路由器WAN口---路由器lan口引出网线接交换机----交换机引出网线接至各个上网设备。
路由器设置方法(这里交换机可以做二层交换机不需要设置):
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
二、如何使光猫与交换机链接实现路由器
一、设备接法
电信光猫LAN口接一根网线接在路由器的WAN口,路由器LAN口接出一根网线接在交换机的Uplink端口,电脑接在交换机的其他端口。
交换机不需要设置,路由器按下述设置。
二、路由器设置
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、
浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、交换机和路由器怎么设置
一、如果是需要拨号的光猫,只能光猫接路由器,路由器再接交换机。
二、如果是不需要拨号直接能上网的光猫,可以光猫接交换机,交换机再接无线路由器。
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-14 18:03 , Processed in 0.256287 second(s), 21 queries .
