查看: 358|回复: 0
路由器换地方了怎么设置(路由器换个地方要怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换地方了怎么设置路由器换个地方要怎么设置家中路由器如何更换
一、路由器换地方了怎么设置
将路由器由一个地方换到另一个地方设置方法:输入新的上网账号和密码即可。
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、路由器换个地方要怎么设置
看方法:
【手机设置路由器】
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、家中路由器如何更换
买了新路由器,用来替换家里的旧路由器时,建议按照下面的步骤来操作:
正确连接路由器 ——> 设置路由器上网 ——> 检查设置是否成功
路由器
第一步、正确连接路由器
首先,需要把你的旧路由器拆下来,新买的路由器按照下面的方法进行连接:
1、新路由器的 WAN 或者 Internet接口,用网线连接到猫的网口/LAN口。
PS:如果你家的宽带没有用到猫,那么需要把入户的宽带网线,插在新路由器的WAN接口。
2、如果你家里面有电脑,那么用网线连接到新路由器上任意一个LAN接口(除WAN外的任意网口)。
PS:如果是用手机来设置,需要让你的手机,连接到新路由器的默认wifi信号。
温馨提示:
新手、小白用户请牢记这一点:用电脑或者手机,设置路由器上网时,并不需要电脑/手机可以上网。
第二步、设置路由器上网
1、在你新买路由器的底部铭牌中,查看该路由器的设置网址(管理页面地址),如下图所示。
查看路由器的设置网址
温馨提示:
路由器铭牌中,一般 管理页面、登录地址、路由器地址、WEB地址 等选项后面的信息,就是这个路由器的设置网址,请注意查看确认。
2、然后在电脑或者手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 设置网址,就可以打开路由器的设置页面了,然后根据页面中的提示信息进行操作。
PS:TP-Link、迅捷、水星 这3个品牌的无线路由器,此时会让你设置一个 管理员密码。
而其他品牌的无线路由器,此时只需要直接点击页面中的 功能选项,进入到上网设置页面。
重要提示:
如果你自己操作的时候,打不开路由器的设置页面;可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
路由器设置页面打不开怎么办?
3、通常路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待1-2秒钟,根据检测的结果,来设置上网参数。
(1)、如果检测到上网方式是:宽带拨号上网 (ADSL拨号、PPPoE拨号) ——> 那么你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码,如下图所示。
(2)、如果检测到上网方式是:自动获得IP地址(DHCP上网、动态IP上网) ——> 则不需要设置上网参数,直接点击页面中的:下一步,即可,如下图所示。
PS:也有一些无线路由器,检测到上网方式:动态IP 时,系统会自动进入到 无线设置 的页面。
(3)、如果检测到上网方式是:固定IP(静态IP) ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:固定IP、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
4、在 无线设置 的页面中,自定义设置 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
PS:有些无线路由器,在这个页面中,还需要你设置 管理员密码。
温馨提示:
为了无线网络的安全性,无线密码(wifi密码),最好是用:大写字母、小写字母、数字、符号 的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。
5、最后,根据页面中的提示信息,完成/结束对路由器的设置。
第三步、检查设置是否成功
完成前面的设置步骤后,测试下你的电脑、手机,能不能正常上网?
如果可以上网了,说明这个路由器就设置成功了,现在可以正常的使用了。
GMT+8, 2025-11-15 01:58 , Processed in 0.284686 second(s), 21 queries .
