路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何连接HUB路由器如何连接WLAN
一、路由器如何连接HUB
告诉楼主一个简单的判断方法:
网线的跳线原则是,同类设备要交叉跳线,不同类设备采用相同连线,不需要交叉跳线。
那么那些设备是同类,那些不同类呢?
很简单,电脑和路由器属于相同类设备,交换机和HUB是相同类设备。
他们之间属于不同类设备。
所以,HUB和路由器相连,属于不同类设备相连,不用跳线。
就是说,你HUB和路由器相连,网线两头要么都用568A,要么都用568B,只要相同就可以。
如果是交换机与交换机互连,则需要跳线,一头如果用568A另一头就要用568B,具体哪个用568A哪个用568B是没有强制要求的。
二、路由器如何连接WLAN
用WLAN连接路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面,输入路由器的默认用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。 |
