查看: 357|回复: 0
请教路由器怎么设置成为中继路由器(如何设置两台网件无线路由器进行无线中继)
发表于 2023-5-13 18:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请教路由器怎么设置成为中继路由器如何设置两台网件无线路由器进行无线中继怎么进入第二台用于中继的路由器
一、请教路由器怎么设置成为中继路由器
用于连接进户网线的那台简称a,另收到其他维修同行的一台简称b。
首先,把第收到其他维修同行的一台设置好并连接到网络。
再看下a和b的ip地址是否相同,如果相同,假设都是192.168.1.1则把b的ip地址改为192.168.2.1或其他。
具体方法:在a与b未连接的情况下,将b接通电源并把lan口与电脑连接,用电脑登录b路由器,把lan口ip地址改为192.168.2.1保存重启(再登录b就要输入改后的ip了),然后将b的wan口与a的任一lan口连接,登录b后设置wan口,让路由器自动检测连接方式(应为动态ip)保存就行了。
还可以用无线桥接,A路由(主路由)打开Bridge功能,在AP的mac里输入B路由的mac网卡地址,无线频道设置为1或11频道(一般自动选择6频道,这样可以避开)。
LAN IP地址;192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
B路由打开Bridge功能,在AP的mac里输入A路由的mac网卡地址,无线频道设置为与A相同频道。
LAN IP地址;192.168.1.2 子网掩码为255.255.0.0 (调试时请关闭路由的无线加密)
A路由为主路由(连猫的路由)B路由放在一个能收到A信号的地方,但不能完全没信号。
本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动IP为192.168.1.3 子网掩码为255.255.255.0 网关192.168.1.1 DNS服务器IP192.168.1.1 这样就连接成了一个双路由的无线AP了!
二、如何设置两台网件无线路由器进行无线中继
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、怎么进入第二台用于中继的路由器
1、将调制解调器引出的网线接到收到其他维修同行的一台无线路由器(路由1)上的wan口,将另一个无线路由器(路由2)插上电源,并用电脑打开浏览器进入它的设置页面(一般是192.168.1.1)。
2、点击无线设置然后选择基本设置,点击选择WDS选项。
3、点击“扫描”,路由2就会搜索路由1的无线信号。
4、然后点击“连接”按钮,并保存刚才的设置,路由1和路由2就连接起来
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-11-14 18:03 , Processed in 0.291414 second(s), 21 queries .
