查看: 273|回复: 0
如何用手机远程控制路由器(华为ws832路由器怎么设置远程控制)
发表于 2023-5-13 18:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机远程控制路由器华为ws832路由器怎么设置远程控制哪位大神懂华为路由器远程设置方法
一、如何用手机远程控制路由器
一般情况下,路由器经过设置以后只要上网参数没有改变就可以一直使用下去。
不过很多新手路由设置都是其他朋友设置的。
比如现在新增的无线连接设备,很多新手就不知道该如何进入路由器查看无线热点密码。
如果此时家里只有不懂电脑的老爸、老妈在家,我们应该怎么更改路由的设置?智能路由大多内置远程控制功能,通过网络就可以轻松远程控制。
不过这并非智能路由的专利,很多普通路由同样具备远程访问功能。
因为远程访问会有一定的安全威胁,因此首先需要更改路由器原来默认的登录口令,防止其他用户恶意登录。
如TPlink 541G+路由器,进入路由器的设置后,依次展开“系统工具→修改登录口令”,按提示设置新的登录口令(图1)。
切换到“网络参数→Lan口设置”,然后将原来默认的192.168.1.1的IP地址设置为192.168.2.1,以防止其他用户登录,完成后点击“保存”
切换到“安全设置→远端WEB管理”,然后将右侧窗格的“远端WEB地址管理IP地址”设置为“255.255.255.255”,WEB管理端口设置为“8080”,这样任何收到其他维修同行的一台联网电脑就可远程控制路由器了
不过对于ADSL拨号用户,由于每次拨号后的IP地址都不同,为了方便使用,还需要使用动态域名服务。
切换到“动态DNS”,然后选择一个免费动态域名解析服务,成功连接到动态域名服务器后,以后就可以直接在任何收到其他维修同行的一台联网的电脑打开浏览器,在地址栏输入“http:/动态域名:8080”,然后按提示输入上述设置的路由器登录账户和口令,在远程电脑上就可以进入路由器设置界面了
远程登录路由器后,具体操作就像本地登录。
比如现在只要展开“无线参数→基本设置”,在这里就可以轻松查看设置的热点密码了。
这样无需老爸老妈动手,我们远程登录就可解决密码查看问题。
同样的路由器也支持其他联网设备的访问,如果身边没有电脑,我们可以使用手机3G直接连接到路由器上进行远程控制。
以WP8手机为例,开启3G后在手机浏览器上直接输入“http:/动态域名:8080”,其他同电脑登录,进入路由器设置后就可以任意远程操作了
二、华为ws832路由器怎么设置远程控制
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、哪位大神懂华为路由器远程设置方法
1 申请一个花生壳的免费域名,并在你的电脑上装上,试验一下*.vicp.net是否指向你路由器的IP地址,用PING的方式即可检测出来
2 确定监控软件(与厂家联系)在远程监控时所使用到的端口,并在你的路由器上做端口映射
3 不同的路由器的映射方法是不一样的,你最好咨询厂家.比如TP-link的路由器是在"转发规则"里的"虚拟服务器"里设置相关端口指定到你电脑的内网IP,如:192.168.0.*,大功告成!
GMT+8, 2025-11-14 21:03 , Processed in 0.264542 second(s), 21 queries .
