查看: 220|回复: 0
双频千兆路由器怎么设置(tplink千兆路由器怎么设置更快)
发表于 2023-5-13 18:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双频千兆路由器怎么设置tplink千兆路由器怎么设置更快双频千兆路由器TY一6201S怎么设置
一、双频千兆路由器怎么设置
你好,先连接好线路,相信设置过路由器的都会,在此不再赘述。
2
/7
在电脑上打开浏览器输入IP地址:192.168.199.1按回车键进入路由器后台。
输入默认管理密码admin点登陆进入到设置主界面。
3
/7
在主界面上可以设置很多东西,先来设置外网。
点击它进入拨号页面,三种连接方式:宽带拨号、网线连接、无线中继。
根据需求选择其中一种。
4
/7
设置好外网再来看无线设置,因是双频路由器,有2.4G和5G两个无线信号,均可进行相关参数设置。
(PS:防蹭网可选择隐藏网络)
5
/7
接着看看系统状态、高级设置。
路由器上网是否异常,可看系统状态。
高级设置里功能更细更多:LAN口ip修改,智能限速,校园网锐捷认证,固件升级,恢复出厂设置...都可以在这里设置。
其中无线信道设置那有1、2、3级信号强度供自由选择,智能限速指定设置上下行带宽。
路由存储在插入U盘后进行操作。
6
/7
提示:点击“已有X台设备连接到路由器”,可对设备终端进行详细的管理哦。
限网速、一键拉黑 秒设置,十分给力大带宽需求普遍升级在过去几年前,因为宽带的兆数叫小,光纤还未普及,通常收到其他维修同行的一台拥有Intel系列CPU的百兆路由器就可以满足用户的各种需求,但是近年来随着宽带兆数的提升个...
2.
网络攻击日渐盛行近几年,随着网络的不断扩张,应用环境也不断发生变化,DDoS或Syn...
3.
加强质量保证及方便网络扩随着网络的扩展,也要求个高端的产品来保证网络额质量,千兆路由器能...
4.
网络分析或监控需求对于那些要网络应用服务分析阻挡或监控内网运行的用户来说,千兆路由器也就是说如果你家宽带是100Mbps的话,你能获得最大的下载速度是:100Mbps/8=12.5MB/s,考虑到速率的损耗,一般下载速度会小于12.5MB/s。
在了解完带宽速率与下载速度的关系后,我们来聊聊百兆及以上光纤宽带该适合什么样的路由器。
首先,我们来看看路由器的连接方式,光纤网络通过有线(WAN口)连接进来,再通过无线或者有线(LAN口)连接出去。
想要把100兆光纤得到充分利用,需要在接入端(WAN口),以及输出端(无线WiFi及LAN口)同时满足100兆光纤的使用条件,百兆光纤对应百兆端口,刚好可以满足,所以重点考虑无线速率的适配程度。
市面上大部分智能手机由于功耗原因,在连接2.4G单频路由器上网时,WiFi理论峰值会被迫调降至72Mbps。
也就是说当你家拉了100兆光纤,使用的是单频路由器时,你最大能获得的下载速度不是按照100Mbps/8=12.5MB/s算,而是72Mbps/8=9MB/s,也就是差不多有30%的网速浪费了,100M光纤实际等同72M光纤左右。
而手机连接双频路由器的5G频段WiFi上网时,理论上最高可以获得高达867Mbps的WiFi速度,向下兼容100Mbps光纤绰绰有余。
所以,100兆光纤推荐使用无线1200Mbps及以上的双频路由器。
仅供参考哦。
二、tplink千兆路由器怎么设置更快
1,如果是讲网速的话,在设置的哪里选择100M全双工
2,如果是想打开网页速度快点的话,可以选择DNS为114.114.114.114
3,如果是想对路由器自身设置的话,可以在打开192.168.0.1的时候选择快速设置即可
4,或者可以选择自定义设置的时候,设置好密码和IP号之后,保存直接退出即可
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
1,设置一个没有周围干扰的信道。
怎么知道没有干扰?如果有安卓手机,有一个Wi-Fi分析仪的应用,用它可来以查看你周围的信道。
根据它显示的来设置。
自如果嫌麻烦。
可以把路由器的信道改为自动,也是可以达到同样效果。
2,开启使用5g频道。
5g频道会有更快的速率,但信号稍微弱点在比较远的情况下。
3,尽量减少路由器连接终端的数量。
如果能一个人独占那速度是最快的。
就像高速路没有其他汽车一样,你可以开多快就多快。
三、双频千兆路由器TY一6201S怎么设置
首先,使用一根网线一端连接光纤猫另一端连接无线路由器WLAN口,先不要插入WLAN口端的网线,把无线路由器连接到电源,打开无线路由器等待出现无线网络(一般没有密码的就是),然后连接无线网络(可通过无线路由器背面的用户名和密码连接),连接无线路由器后可以使用浏览器,使用无线路由器背面的登录设置界面用的用户名和密码,进入无线路由器里面,根据设置向导,先设置上网方式,一般选择DHCP(如果是老光纤猫就需要选择PPPOE方式),然后把另一端的网线连接到WLAN口中,然后自己可以修改无线网络的用户名和密码,一切设置完成后保存、重启。
然后从新连接无线网络,即可正常使用了。
GMT+8, 2025-11-14 19:45 , Processed in 0.157838 second(s), 21 queries .
