| 收到同行送来的故障机壹台海尔L37F6型液晶电视,故障表现为上电后绿灯亮,不开机,但有时能开机,且能正常工作。测量开关电源输出电压,均正常;检查主板上的DC-DC转换电路,未见异常。强制开机,背光亮。补焊主芯片,故障依旧,接下来准备刷机,发现上屏线插座处(离主芯片较近)有一大块白色胶,如图1所示。 是不是这块胶惹的祸?除去这块胶后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。长时间试机,该机工作一直正常,说明故障确是白色胶所引起的,具体原因应是白色胶引起线路漏电,从而导致不开机。 提示:电路板上的固定胶易导致各种怪故障,尤其是使用时间长或使用环境潮湿的电视机,望各位重视。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.057144 second(s), 20 queries .
