TCL 42E9FBD液晶电视TV状态下无图像的维修
2023-4-29 10:08| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 42E9FBD型液晶彩电(MS68机芯),TV状态无图像。由于只是TV状态下无图像,因此故障应该在高频头或中放电路中。从高频头信号输出端11脚注入信号,屏上没有杂波反映;再在主芯片U201的49脚注入 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 42E9FBD型液晶彩电(MS68机芯),TV状态无图像。由于只是TV状态下无图像,因此故障应该在高频头或中放电路中。从高频头信号输出端11脚注入信号,屏上没有杂波反映;再在主芯片U201的49脚注入信号,屏上有杂波反映,据此表明故障在高频头11脚至U201 49脚之间的电路中,如图1所示。
       从U100 ( TDA9855T)视频信号输出端17脚注入信号,屏上没有杂波反映,显然故障在Q103或其偏置电路中。焊下Q103检测,发现b-e结已开路。更换Q103后试机,故障消失。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-8 07:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.054654 second(s), 20 queries .
