TCL L37P10BD液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 10:08| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L37P10BD型液晶彩电(MS68机芯),指示灯不亮,不开机。经查,主板上无+12V电压,而+3.3V STY待机电压正常,主板插座P801 14脚无正常的约+2.6V主电源"开”信号。二次开机后U002 (WT6702F) ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L37P10BD型液晶彩电(MS68机芯),指示灯不亮,不开机。经查,主板上无+12V电压,而+3.3V STY待机电压正常,主板插座P801 14脚无正常的约+2.6V主电源"开”信号。二次开机后U002 (WT6702F) 的12脚发出的低电平(约0.2V)电源工作指令->Q801截止->Q801的c极输出高电平,如图1所示。
        查U002 12脚为低电平,显然故障在电源工作控制电平转换电路中。对这部分电路进行检查,发现电阻R843开路。更换R843后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-8 07:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.063505 second(s), 20 queries .
