TCL C32E320B液晶电视PFC电压偏高的检修思路
2023-4-29 10:08| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL C32E320B 型液晶电视,客户说在收看中机内“啪"的一声响,机内冒出浓烟,但仍有图像和声音,急忙拔出电源插头,见机内有液体流出。拆机检查,发现PFC电路滤波电容CE1 ( 100uF/450V)已开裂, ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL C32E320B 型液晶电视,客户说在收看中机内“啪"的一声响,机内冒出浓烟,但仍有图像和声音,急忙拔出电源插头,见机内有液体流出。拆机检查,发现PFC电路滤波电容CE1 ( 100uF/450V)已开裂,并流出电解液。拆去CE1,用无水酒精清洗干净电路板,在路检查其他元件,未见异常。实绘出该机PFC电路如图1所示。
       为安全起见,用两只150pF/450V的电容串联后代替CE1,并且并联一只500V直流电压表。通电试机,看到电压表指针已摆到500V位置,随后又逐渐下降到350V左右。按“开机”键后,PFC电压在450V~470V之间波动,但次级输出的12V及3.3V电压正常,屏上出现TCL图标,亮度不稳定。该机PFC电压大幅偏高,重点检查PFC芯片U301 ( FAN7930C )外围阻容元件,未发现问题,更换U301后试机, PFC稳定为380V ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-8 07:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.054992 second(s), 21 queries .
