TCL L40C10FBE液晶电视不定时死机的检修思路
2023-4-29 10:08| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40C10FBE型液晶彩电,故障表现为不定时死机(没有图像和声音)。故障原因分析:该型彩电不定时死机的原因一是电源板不良,如板上的接插件接触不良,电源控制芯片或周边元件热稳定性差;二是主板存在 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40C10FBE型液晶彩电,故障表现为不定时死机(没有图像和声音)。故障原因分析:该型彩电不定时死机的原因一是电源板不良,如板上的接插件接触不良,电源控制芯片或周边元件热稳定性差;二是主板存在隐性故障,如主芯片U212(MST6i58)不良,直流电源变换IC不良,或印制板铜箔(含过孔)或元件焊点出现隐性裂纹。
      上电测量主板上的+3.3V、+24V电压均正常,为U212内核供电的直流变换块U210(LD1117)输出的+1.8V电压正常,U212的3.3V供电也正常。接下来测量U212总线电压,发现EEPROM存储器U204 (M24C64)送往U212总线端口229脚(I2CSDA)数据线的电压为2.8V,而与之相邻的230脚(PCSCL)时钟线电压却为正常的3.3V。检查U212的229脚外围电路,如图1所示,发现R285下端“A”点至U212的229脚阻值竟达3kΩ,明显异常,判断此段铜箔存在隐性断裂点。用一根导线跨接A与U212的229脚后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-8 07:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.059640 second(s), 21 queries .
