| 收到同行送来的故障机壹台L42F3200E型液晶彩电,故障表现为不能升级。选择用U盘通过USB插口升级(升级包可以在本网搜索下载或者到某宝上花几元钱购买),将待升级软件“MS28_UPDATE.bin"拷贝到U盘根目录下(注:U盘根目录下不能有其他版本的升级软件),将U盘插入彩电的USB插口后开机,在用户菜单下,依次选择“设置”->“图像设置"->“对比度”->按数字键“1、9、5、0”进入工厂菜单->第4项( Service Menu )“USBUpdate"->“ Mboot upgrade"项,在"Mboot upgrade ”项里面,点击“YES"后,不能出现升级界面。怀疑程序存储器U502( EN25F16)工作异常,测+3.3V_ _STB供电电压正常,代换U502后升级正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.061434 second(s), 21 queries .
