| 收到同行送来的故障机壹台SL42M6型液晶彩电,故障表现为HDMI状态下无图像。该机在其他状态下图像正常,表明HDMI输入电路,或者负责HDMI正常工作的EDID芯片U503 ( M24C02)未能正常工作(它主要存储有HDMI信号显示格式等相关信息),或者主控芯片内部的信号切换电路存在问题。首先用遥控器切换信号源至HDMI状态,测控制管Q501的基极有高低电平变化,HDMI信号输入插座P500的19脚(HPD端子)为正常的高电平,表明HDMI信号的输入和接收电路已准备进入工作状态。接下来测量U503⑤、⑥脚总线电压,发现时钟线电压为3.3V,但数据线电压却为oV。经查,数据线的上拉电阻R502( 10kΩ)已开路,相关电路如图1所示。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.063604 second(s), 21 queries .
