TCL L46M71液晶电视热机状态下黑屏的检修思路
2023-4-29 10:07| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台146L71R型液晶彩电,经常热机后黑屏,但伴音正常。试机观察,黑屏时背光灯未点亮,这种故障通常是由于元件性能变化或电路板焊点开路,引起背光电路不正常所致。首先检查主控芯片U9(MST9X88L )192脚( ...
    收到其他维修同行的一台146L71R型液晶彩电,经常热机后黑屏,但伴音正常。试机观察,黑屏时背光灯未点亮,这种故障通常是由于元件性能变化或电路板焊点开路,引起背光电路不正常所致。首先检查主控芯片U9(MST9X88L )192脚(亮度控制端)、189脚(背光点亮/关闭控制端)均已输出正常高电平,并已送到背光控制电路IC101、IC102( MSC1691AI)的信号输入端。进一步查得IC101、IC102的⑦、15脚均无背光激励信号输出,说明故障有可能是背光保护电路动作所致,因两只MSC1691AI同时损坏的可能性很小。按照这个思路对MsC1691AI的13脚(过压保护、14脚(过流保护)端电压进行检查(该机13脚未启用,而是由14脚统一实施控制),发现在故障出现时,D211正极电压达2.2V (该端电压大于2.1V时保护电路动作),表明保护电路已动作,相关电路如图1所示。
        首先断开过压保护电路进行试验,故障不再出现。经查,过压取样电容C180(2.2nF )热稳定性差,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-9 07:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.059443 second(s), 21 queries .
