| 收到故障机一爱TCL L40E9F液晶电视(MS91机芯),开盖见5V、12V电容鼓了,换后通电故障一样,5V正常,网上搜索相关案例,重点都是控制板;一个案列是主芯片脱焊,说短接了U901的CE极,换了主芯片修复,其实该三极管是把5V降到3.3V,直接短接不妥;另一个案列是DC-DC降压块发烫,导致主芯片供电不足不开机;被牵着鼻子瞎跑了一圈一无所获,最后还是按班就部测主板PW-ON电压为3.5V,表明主芯片正常工作了。 拔掉电源板输出排线,短接PW-ON到5V,还是没有12V24V,确定故障在电源板。找来该电源板线路图,测得12V24V控制输出芯片12脚无15V工作电压,顺藤量D82有15V,并联的D83无输出,其2.7欧保险电阻R85已开路。测D83负端对地正反向都是140欧,貌似有短路的现象,断开20V稳压管D85,再测正向阻值是480欧,反向上千欧,换掉20V稳压管,安上2.7欧保险电阻,通电有12V24V了。 断开PW-ON到5V,插好电源板的排线,通电背光亮了,红色的TCL logo出现了。 附:TCL MS91电源板电路原理图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.057778 second(s), 21 queries .
