TCL L32E09液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:07| 发布者: 开心| 查看: 455| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L32E09液晶电视,通电试机,电视机指示灯不亮,也无伴音,三无故障。拆开机子测量电源板保险丝烧坏 ,Q4开关管烧坏,再测U1电源管理芯片OB5269CP大部分引脚短路,判断U1损坏,其它元件没 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L32E09液晶电视,通电试机,电视机指示灯不亮,也无伴音,三无故障。拆开机子测量电源板保险丝烧坏 ,Q4开关管烧坏,再测U1电源管理芯片OB5269CP大部分引脚短路,判断U1损坏,其它元件没发现有损坏的。找出保险换上,Q4开关管6006N场管没有,用20N60代换,最后U1芯片是问题了,找遍配件箱就是没有OB5269CP,手上就有LD7575芯片,没办法了,硬上LD7575,焊好后不接主板开机,奇迹出现了,有3.3V电压出来。
       最后插上主板线,背光灯线开机,屏亮了,联接信号输入图像声音都出来了,现在开机老化中,遗憾的是屏幕左下角出现总线维修模式,红色字体还一闪一闪的,没有原机遥控器,用万能遥控器怎么弄也进不去维修模式,没法退出维修模式。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-25 05:43
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-10-9 07:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.060719 second(s), 21 queries .
