TCL L40E64液晶电视自动关开机的检修思路
2023-4-29 09:57| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L40E64液晶电视,故障表现为通电自动关开机,拆机目测输出端几个1000uF/25V电容鼓包现象,立即进行更换,但是更换完毕后故障依旧,网上查了一下,说此板子有通病,拆下RS33电阻检测为10K ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L40E64液晶电视,故障表现为通电自动关开机,拆机目测输出端几个1000uF/25V电容鼓包现象,立即进行更换,但是更换完毕后故障依旧,网上查了一下,说此板子有通病,拆下RS33电阻检测为10K,阻值正常,拆开RS36用万用表测量阻值为无限大,此电阻为10欧,更换后故障修复,试机一切正常!
发表评论
引用 北斗星 2023-11-1 08:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 07:47 , Processed in 0.058161 second(s), 21 queries .
