TCL 48F3800A液晶电视图像半边暗的检修思路
2023-4-29 09:56| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台 TCL 48F3800A液晶电视,客户说图像一半较暗,曾经到过上一家师傅处开价过高,用户嫌贵转我处。在我维修部检查,不是一半,而是整屏都暗。初步判断是灯条故障。开盖检测发现,4组灯条有两组输出为0 ...
    收到同行送来的故障机壹台 TCL 48F3800A液晶电视,客户说图像一半较暗,曾经到过上一家师傅处开价过高,用户嫌贵转我处。在我维修部检查,不是一半,而是整屏都暗。初步判断是灯条故障。开盖检测发现,4组灯条有两组输出为0。但开机有瞬间启动电压,认为是灯条故障。然而用灯条检测仪检测灯条,都正常。看来问题还是在高压板。
      高压部分为两片GB98ADN,经分析,打算拆除第6脚限流电阻R304试机,但又怕会造成二次故障。便进行对比检测,没有想到的是居然是D301击穿短路。纳闷了,为什么301短路后会只有两组输出?最后发现,只有一片GB98的第6脚接有限流电阻,而另一个的第六脚接地。其他液晶电视输出如果短路通常是没有电压输出的,而这台短路还有两组输出的原因就是只有一组有保护。好了,此问题清楚了。换只大功率快恢复二极管试机,手摸二极管是常温。 至此修理圆满。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-1 08:12
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 07:47 , Processed in 0.082091 second(s), 20 queries .
