TCL LE32D99液晶电视二次不开机的检修思路
2023-4-29 09:56| 发布者: 开心| 查看: 322| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台32英寸的TCL液晶电视,故障表现为待机红灯亮,不能开机,遥控开机无效,短接微动无效,随后检测25系列数据时钟电压异常,判断数据错误,于是将flash块拆除,搜罗数据后重新写入,再次试机,可正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台32英寸的TCL液晶电视,故障表现为待机红灯亮,不能开机,遥控开机无效,短接微动无效,随后检测25系列数据时钟电压异常,判断数据错误,于是将flash块拆除,搜罗数据后重新写入,再次试机,可正常亮屏,故障修复。
  附:TCL LE32D99液晶电视(TP.VST69D.PB782板)存储器数据
发表评论
引用 北斗星 2023-11-1 08:12
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 07:47 , Processed in 0.068502 second(s), 20 queries .
