| 收到同行送来的故障机壹台TCL D55A561U液晶电视,故障表现为开机后显示正在启动,出雪花点后,黑屏,刚开始以为是程序问题,于是从网上购买程序,刷机后故障依旧,卖家程序师傅说是EMMC故障,只好买主板,等了几天,主板到货,装机故障依旧,故障不在主板,检查电源背光板,开机300V,电压不生到380V,看来毛病就在PFC电路,PFC集成块FAN7930,检测其1脚外围检测电阻,发现阻值变小,1M阻值测量只有880K,更换1M贴片电阻后,二次开机测380V,一切正常,不再黑屏,故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:47 , Processed in 0.068998 second(s), 20 queries .
