用技改方法给TCL D55A620U液晶背光GB98A芯片降流方法
2023-4-29 09:56| 发布者: 开心| 查看: 312| 评论: 1
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台TCL D55A620U液晶电视,故障表现是开机几分钟后屏闪,从后盖掀开一颗螺丝看孔内是背光在闪,一般情况是灯条坏了。换新后为了可靠性,需要降流使用。 网上卖家提供的方案是,拆掉一只 ...
        网上卖家提供的方案是,拆掉一只功率管源极处的反馈电阻,结果没有效果,查资料发现GB98A的2脚是电流设置端,外接两个电阻接地,都是是十几K。此机背光是两个GB98A芯片,四路输出,每个芯片有两路输出。测量技改前的背光电流是150mA,将其中一个GB98A 2脚的电阻R240  12k串接了一个4.7k电阻,再测量电流降到95毫安,比较满意,又将另外一个GB98A 2脚R241用同样的方法技改,也达到满意的结果,至此修复完成。在改电流时一定要注意先测量技改前电流,然后再增减电阻值,由小到大增减阻值,避免电流太大烧毁灯珠或背光电路板,电流太小背光没有输出,一般是增大GB98A 2脚的电阻值使电流降低。GB98A在TCL液晶电视使用比较多,本人已经改过二十多台,用户都使用多年了,没有一个灯条再坏的。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-1 08:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-21 07:47 , Processed in 0.061675 second(s), 20 queries .
