| 收到同行送来的故障机壹台32寸TCL液晶电视,型号是32F6H,故障表现为是更换液晶屏灯条后,装机然后试机屏可以正常点亮,只是无字符显示,屏幕轮流出现红绿蓝灰屏状态,这是一种屏自检状态,此类故障一般是逻辑板上收不到对线的信号导致的,最后检查出是屏线接触不良造成的,重新安装屏线后故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:47 , Processed in 0.074126 second(s), 20 queries .
