TCL L46E5300A网络液晶电视三无检修思路
2023-4-29 09:55| 发布者: 开心| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 用户收到其他维修同行的一台46寸TCL王牌L46E5300A网络电视,插上电源三无,用户说开关坏了,我告知用户你是网络电视插上电源指示灯直接亮的,那个开关是启动开关,现在不通电,电源肯定有问题,如果要修的话最低180元。 ...
      用户同意后开机,测量3.3V没有,直接告诉他电源坏了,要修,没什么大问题就是180元,如果问题严重电话联系你。打发走用户详细检测,翻开电源板先测量电源芯片VIPER17L第7、8脚对地没有短路,但是阻值无穷大,应该烧坏了。供电2脚对地短路,拆下VIPER17L,检测周围元器件,发现D203,D205击穿,电阻R201\R202烧掉了,变压器次级无短路和烧坏的元件。
      装损坏元件一一换新,电阻R201、R202先不装,装上灯泡试机。此时测量有3.3V待机电压,在3.3V和开机NO/OFF处跨接一10K电阻,检测有24V和54V电压输出。由于没有4.7欧贴片电阻,决定从旧板上拆两个下来。
        原旧板是所有电压都有就是插上主板不开机。这次倒是怪了,将旧板装上居然能开机了。本打算把旧板装上给用户,但怕指不定什么时候又坏。就将旧板上的R201\R202拆下装在用户的板上。装上后开机一切正常。
        另外收到其他维修同行的一台4天前收到故障机的L32710X的电源板有问题,开始的时候是没有24V供电,24V修好后,前几天气温在10度以上能开机,这几天天冷温度在3-7度之间,就不能开机了。拆开检测24V只有在接入多路负载时保护,开始怀疑24V滤波电容有问题,换后仍旧不行,后又将PFC和24V主电源周围的所有元件刮胶处理依然不行。没办法只有换板了。
    附:TCL王牌40-E461C0-PWH1XG电源板电路图
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.072016 second(s), 20 queries .
