TCL 40F11液晶电视画面有横道干扰的故障检修
2023-4-29 09:55| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 40F11液晶电视,故障表现为图像声音正常,就是图像上有上下移动的干扰横道,检查各个供电电压正常,屏线重新拔插了也不行。觉得无从下手时发现图像上有点花,心里确定是LVDS输出有问题,接着 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 40F11液晶电视,故障表现为图像声音正常,就是图像上有上下移动的干扰横道,检查各个供电电压正常,屏线重新拔插了也不行。觉得无从下手时发现图像上有点花,心里确定是LVDS输出有问题,接着检查排阻无问题,继续测量屏线附近的输出贴片电感,发现L202有一组不通,这可能就是故障元件,用导线直接接通,上机一切正常了。
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.061756 second(s), 20 queries .
